Не работает без помощи доп. аккумулятора, после завода без доп. аккумулятора |
PavelK |
8 мая 2015 19:43
ICQ:494597
Добрый день! Опять какая-то чертовщина. Мот Marauder VZ800
Собрал реле заряда по схемке ever est 2 (старое сдохло, причину нашёл, новое едет).
Севший аккумулятор подзарядил, но не до конца и его не хватило, что бы нормально провернуть, поэтому подцепил автомобильный. Завёлся как ети, заряд есть - 14.5 вольт (без РР 12.8, т.е. чисто теоретически с РР всё ок)
Но стоит только отцепить его, то мот тут же глохнет. На оборотах то же.
Генератор проверял (все 3 фазы) - 70 Вольт на оборотах. Проводку всю проверил - КЗ нет (разматывал все жгуты). Токи утечки проверял - нету.
Подскажите, пожалуйста, что может быть? И должен ли работать без аккумулятора на одном реле заряда? Может такое быть, что заряд в аккум полностью уходит и не хватает на работу?
Спасибо! Сообщение отредактировал PavelK - 8 мая 2015 19:45 |
8 мая 2015 20:21
Мозги спалишь! Не отсоединяй аккум при работе двигла. |
PavelK |
9 мая 2015 01:18
ICQ:494597
Я отсоединяю только дополнительный - благодаря которому завожу. Мот тут же глохнет. Да и по-моему снимать то на заведённом ничего страшного, а вот ставить на заведённом это да =) Покрайне мере у меня другого выхода нет. Сообщение отредактировал PavelK - 9 мая 2015 01:25 |
Alex9 |
9 мая 2015 08:10
Мозги не спалишь,в крайнем случае полетит реле заряда(на ТАЗах так)Двигатель должен работать и без АБ.Смотри зарядку,или родною АБ |
lord887 |
9 мая 2015 12:33
У меня, на первом моем авто, был такой похожий косяк. Проверил и перепроверил много чего в машине, причиной же был старый аккумулятор - замыкание пластин. |
9 мая 2015 21:15
Хотя бы для приличия в аккум тестером ткнуть,может ему конец пришел? |
Имидж |
10 мая 2015 03:31
Приветствую....думаю акум....была похожая ситуация...хотя и тэстера в лесу не было....добрался до дому на автомобильном....поменял всё встало на свои места... |
Сейчас: 25 ноября 2024 17:28 |
