 Электрика, Вопросы знатокам |
Ronijar |
 11 мая 2015 19:21
На днях стали глючить поворотники, первые минут 15 работают потом нет, соответственно полез в электрику. Скачал схемку, просмотрел каталоги на импекс жапан. И вот обнаружилось, что электрика соответствует схеме лишь частично и частично каталогам. Суть в том, что часть электрики идёт на картинках с номерами типа 31А и 29А и насколько я понимаю эти картинки относяться не к Десперадо а к Виндеру. Но вот на самом мотоцикле в косе я нашёл закороченую фишку, которая по всем параметрам должна подключаться к реле которое есть на схеме ( http://mega-pix.3dn.ru/photo/1-0-455-3?1431282324 ) и обозначена как ST, но при этом само реле отсутствует в каталогах на VZ400 и присутствует в каталоге на VZ800. В связи с этим возникло несколько вопросов. 1. Сталкивался ли кто нибудь с такой проводкой? 2. Может ли кто нибудь в СПб показать свой Десперадо, что бы посмотреть как разведена проводка? 3. И наконец вопрос, который возникает из всего этого, что это!? колхоз бывших хозяев? или это заводской вариант? |
Имидж |
 12 мая 2015 03:12
Приветствую....была подобная история...фишка,что есть на 800сотку...идет на карб.....точно не помню как называется,что то про заслонку...на 400сотке такого нет...так что сильно не заморачивася....удачки. |
Витамин |
 12 мая 2015 13:29
Цитата: Ronijar Может ли кто нибудь в СПб показать свой Десперадо Я могу. Живу на Просвещения, сегодня выходной. Телефон 8-911-758-63-сорок четыре. |
Ronijar |
 12 мая 2015 20:27
Спасибо что откликнулись, сегодня к сожалению у меня не получится так как живу я на Нарвской, а работаю в Стрельна, поэтому на просвет мне увы не подъехать. Если можно будет как нибудь на выходных пересечься буду очень признателен. Насчёт электрики... я решил пока заказать 1 реле которое вызывает подозрение, а затем уже попытаться восстановить всю электрику. Чуть позже выложу фото, может кому нибудь потом пригодиться. Провёл исследования на тему внешних отличий нашей модели и вот что нашёл: 1. С правой стороны на цилиндрах есть хромированный бардачёк и он бывает двух типов, круглый и прямоугольный 2. Глушитель заднего цилиндра может выходить через низ, а может через место где находиться тубус с инструментами 3. Крышка с правой стороны закрывающая лягушку тормоза может быть такой же формы и цвета как и аналогичная крышка с левой стороны, а может быть гладкой чёрной 4. Поворотники могут находиться на перьях вилки и рядом с номерным знаком, а могут быть на штанге над радиатором и на хромированных накладках на заднем крыле. И вот из всего этого вопрос это есть отличия Виндера от Десперадо или это просто различные заводские комплектации разных годов Десперадо? Просто у меня начинает складывается впечатление, что изначально мой мотоцикл был Виндером, а потом, видимо в связи с аварией, хозяева заменили вилку на Десперадовскую. Хотя может у меня параноя  Сообщение отредактировал Ronijar - 12 мая 2015 21:07 |
admin |
 12 мая 2015 22:38
Я то же от просвета не далеко, на гражданке, только не покажу ничего, нету мота у меня. :) |
Витамин |
 12 мая 2015 23:46
Цитата: Ronijar различные заводские комплектации разных годов Десперадо? Именно так. Вот здесь всё написано http://www.suzuki-desperado.ru/history/18-istoriya-suzuki-desperado-v-kartinkah.html |
Ronijar |
 13 мая 2015 22:13
Вот блин слепой, не заметил этой статьи. Но остаётся непонятным наличие реле не относящегося (судя по каталогу) к Десперадо и которое есть в каталоге на Марадёра. Плюс в каталоге моя комплектация почти вся идёт под литерами, это что какая то редкая модификация? |
Ronijar |
 25 мая 2015 13:05
Поставил реле поворотов от ваза на 3 контакта. Поездил немного порадовался и снова та же фигня, плюс стало выбивать предохранитель, а если поставить помощнее то начинает моргать лампа нейтрали. Поразмыслив, подумал это коротыш. Разобрал вчера пол мотика прозвонил почти всё что смог... всё в норме. Собрал, погонял минут 15, работает. Уже не знаю что и думать. Сегодня после работы поеду прокачусь, но если опять потухнет придёться или ехать к электрику или кидать самому провод отдельный вместо нынешнего. |
tox |
 26 мая 2015 08:07
ICQ:610940204
Реле тазовское ваще по другому принципу работает...оно сначала спираль греет,отсюда и коротыш идет...выкинь нах,пока проводку не спалил!!!если своё никак,поставь от моторашки яповской ,их как гавна за баней))) |
Ronijar |
 27 мая 2015 14:14
Не думаю что проблема в самом реле, на всякий случай можно впихнуть диод между землёй и контрольным проводом, но это скорее сократит наводки. Вчера перетрёс косу и ничего плохого не нашёл, но самое интересное, что мотик заведённый с включённой аварийкой проработал 15-20 минут и ничего не перегорело. Реле холодное, пред холодный. По результатам, что насторожило это очень сильно нагревшиеся лампы поворотников (хотя после 15 минут работы может так и должно быть) и ещё один момент - при включение любого переключателя (свет, стоп, сигнал) слышен щелчок в реле поворотов. Следующим шагом попробую кинуть напрямую провод от замка зажигания на реле в обход косы, посмотрим в каком месте коротыш. |
tox |
 27 мая 2015 20:58
ICQ:610940204
ну сам смотри...хозяин как говорится ,барин...но те ещё эксперименты... |
Sabotage |
 30 июня 2015 22:59
А уменя такая беда : На ходу переключается с габаритов на дальний или совсем тухнет и снова загорается! В чём дело может быть?Дайте направление!  |
 30 июня 2015 23:02
Начни с чистки кнопки переключения в пульте. |
 1 июля 2015 23:04
если с пультом ок, то направление от фары и докуда дойдет  прям по цепочке. все логично ж
Sabotage |
 2 июля 2015 20:30
Всё ребят,разобрался!От старого хозяина досталась "колхозная"(мягко говоря) проводка.Сначала протерлась коса под задним крылом,начал менять и ужоснулся!Там на 20 см косы несколько проводов состоят из 3 и даже 4 маленьких кусочков проводов! Переделал по человечески,ну и добрался до фары головного света...фара не родная,сразу за фарой фишка и из неё торчит провод массы!Припоял на скорую руку,поездил,потестил и всё работает! p.s. Теперь точно буду перетряхивать всю проводку!
tiggerr |
 18 октября 2018 20:05
Ребята, кто знает, что это за обрывки красного и желтого проводов под сиденьем возле плюсовой клеммы аккумулятора ? (я концы обмотал черной изолентой, на снимке указал белыми стрелками) С электрикой вроде все в порядке, но куда-то же вели эти провода?  Сообщение отредактировал tiggerr - 18 октября 2018 20:19 |
 18 октября 2018 20:56
колхоз, штатных там таких нет.. сними бак да посмотри куда идут, скорей всего какойнить доп был, 80% что доп свет, Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 18 октября 2018 21:02 |
tiggerr |
 18 октября 2018 21:14
-=Valentin=-, Все может быть, спасибо за предположение, но как-то ты уж слишком быстро ответил-уже успел посмотреть у себя? Посмотри, а вдруг у тебя там тоже такая же хрень. Мот с аукциона, провода ровно обрезаны. Видимо жадный японец забрал себе люстру на память. Сообщение отредактировал tiggerr - 18 октября 2018 21:17 |
 22 октября 2018 09:32
даже смотреть не пробовал ! по проводам видно колхоз, да и на аккумулятор никогда больше одного провода не может быть, изолента и стяжки в японии тоже не применяли. |
ktoanton |
 22 октября 2018 15:49
tiggerr, Давай еще посмотрим, что у тебя под левой пластиковой крышкой под сиденьем. Побольше бы фото от тебя, чтоб сравнить. Из моих архивов для сравнения:    |
Сейчас: 18 апреля 2025 06:54 |
