Что это за трубочка |
Enot87 |
18 мая 2015 15:10
"Дрындындын" стал плохо заводится, "попрыгав с бубном" вокруг мотоцикла обнаружил, что вот эта самая трубочка была не одета на штатное место. Уважаемый коллективный разум, что это блин за трубочка, для чего она? Да "буратино был тупой" (С)
+7 906 740 ноль8 семь8 |
18 мая 2015 15:21
похоже на дренаж с бака, там снизу пипка (бак снять надо) на которую она надевается, уходит тупо вниз Сообщение отредактировал VIG - 18 мая 2015 15:23 |
Enot87 |
18 мая 2015 15:23
спасибо, очень странно что без нее байк плохо заводился :) вот только одевается она на 2й краб... Сообщение отредактировал Enot87 - 18 мая 2015 15:26
18 мая 2015 15:29
Значит это не дренаж с бака, а дренаж с карба. Да, есть такое, что без неё плохо заводится (у меня после первого пуска слетала). У меня просто эта трубочка в родной металлической защите идёт, вот и перепутал. Эта уходит в воздушный фильтр. Сообщение отредактировал VIG - 18 мая 2015 15:29 |
Enot87 |
18 мая 2015 15:34
ага, спасибо, надо будет запихать ее в фильтр, пока оставил просто так болтаться.
18 мая 2015 15:43
Извиняй, снова я наврал. Эта трубка так и остаётся, но это не второй карб, а первый. Вот от второго карба одна трубка такая же отходит, а вторая уходит в корпус воздушного фильтра первого, и без неё плохо у меня заводилось.
P.S. Цилиндры у Деспера считаются не спереди назад, а наоборот. Сообщение отредактировал VIG - 18 мая 2015 15:44 |
Витамин |
18 мая 2015 15:44
Не надо ничего на фильтр одевать:). Это дренаж поплавковой камеры, конец должен свободно внизу болтаться и быть не заткнут. К фильтру идут две трубки, одна от крышки клапанов заднего цилиндра, а вторая трубка дренаж фильтра, она свободно болтается и её конец заткнут. |
Enot87 |
18 мая 2015 15:52
ок, спасибо, комрады.
Анатолий Анатольевич |
18 мая 2015 15:55
Короче запутали парня А я если честно ваще не пойму чё за труба такая . Не помню чёб у меня такая была . |
Витамин |
18 мая 2015 21:34
Вот потому и не заводится что подсос не работает:) |
Сейчас: 25 ноября 2024 17:29 |
