стартер, плохо крутит |
Волк |
31 мая 2015 15:36
Народ, подскажите: в стартере что-то с валом (ротором). в собранном виде ротор еле крутится, такое ощущение, что где то зажимает его. Разобрал, все вновь смазал, все равно такая проблема, соответственно, когда пытаюсь заводить, до смазки вообще не крутил, сейчас еле-еле крутит. Что можно исправить??? |
Анатолий |
1 июня 2015 04:28
ICQ:689642357
Я не давно перебирал стартер, щетки менял, даже не могу предположить, что там у тебя случилось... Может обмотке пиз..а уже?, сопротивление померяй на контактах ротора... Пальцами то легко крутится?? |
Анатолий |
1 июня 2015 04:29
ICQ:689642357
Аккум то живой?))), ну эт я так..) а то мало ли) |
Волк |
1 июня 2015 22:03
Все живое, а вот ротор просто не крутится даже на снятом стартере пальцами. Когда крышку стартера при сборке просто закрываю, ротор прокручиваю норм, как винты закрутил, ротор фиг провернешь пальцами, будто зажимает его там что-то |
Kot martovskiI |
2 июня 2015 10:20
ICQ:383807808
Волк, а крутиться после чего перестал? После разборки аль в процессе эксплуатации? Мож когда собирал какие шаёбочки пропустил иль проставочки? Вот тогда-то его крышкой и будет зажимать! |
Волк |
2 июня 2015 12:50
Kot martovskiI, вариант шаебочки, надо проверить, мысля такая возникала как то, а кто помнит: или где можно найти все количество шайбочек-проставочек на роторе стартера, сколько должно быть в основании (со стороны щеток) и вверху со стороны движка |
Волк |
2 июня 2015 12:56
Количество шайбочек должное нашел, в выходные пойду проверять, спасибо всем |
2 июня 2015 14:28
Цитата: Волк где можно найти все количество шайбочек-проставочек на роторе стартера в мануале и парт каталоге....ну или распотрошить рабочий ) Сообщение отредактировал VIG - 2 июня 2015 14:29 |
Витамин |
2 июня 2015 20:01
Подёргай за вал, там должен быть небольшой радиальный люфт. Начни ослаблять болты, если это крышка прижимает, то с ослаблением болтов ротор начнёт крутиться легче. Хотя я понимаю ситуацию когда шаёбочки прошаёбываются, но откуда им лишним то взяться:))))) |
Alex9 |
13 июня 2015 20:15
Витамин,да люфт там примерно 2мм,проверено на двух стартерах.Может мастера хотели его убрать и добавили лишков шайб. |
Сейчас: 25 ноября 2024 17:12 |
