 Положить на правый бок
Enot87
18 июня 2015 08:32
Есть техническая необходимость положить мот на правый бок. Правильно ли я понимаю, что нужно перекрыть подачу топлива, полностью отработать остаток топлива и только потом класть мот на бок или что то еще надо сделать?
Сообщение отредактировал Enot87 - 18 июня 2015 08:32
+7 906 740 ноль8 семь8
18 июня 2015 09:08
Мне когда надо было экстренно - я ничего не вырабатывал. Перекрываешь топливо (лучше с полупустым баком, т.к. при наклоне польётся через перелив. Вообще сними его нафиг). И под правую сторону подкладывай мягкое - например покрышки.
Enot87
18 июня 2015 09:16
Бак под завязку… буду думать. Спасибо за совет, про покрышку я не догадался.
18 июня 2015 09:26
Покрышки будешь подкладывать смотри что бы глушаки холодные были, а то следующий вопрос будет как очистить глушак от резины ))))
Бак снимается за 3 минуты, лучше снять - не помнёшь заодно )))
Enot87
18 июня 2015 09:39
Он уже помят, но с левого бока предыдущим хозяином, если чо симметрия будет :laughing:
Saper
18 июня 2015 23:12
аккум сними
Enot87
18 июня 2015 23:31
класть не пришлось, обошлись прислонением к стенке гаража.
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:47
