 Заглох, "Победитель по жизни" ;) вся неделя через ж |
Alex_Dnepr |
 4 июля 2015 12:37
Как ни в чем не бывало, после работы, выехал в супермаркет подкупить продуктов и взять пивка, т.к. езжу первый месяц, на рельсах очень осторожен, и перекатывался через них "ногами", после перехода на вторую передачу в 7 км от дома, заглох. Показалось что слетела цепь, но двигатель как будто выключили красной кнопкой, посмотрел топливный кран (открыт), попробовал завести кнопкой стартера, мертво, как будто не выжал сцепление или стою на передаче, вроде датчик какой.  покатил домой... Снял датчик на сцеплении(на курке), замкнул на прямую - не получилось Поставил с машины аккумулятор - не получилось С подножкой пока не разбирался, т.к. вроде на нейтралке завожу Что делать парни  выходные, погода огонь СТО-вторник,среда 07-08 число Сообщение отредактировал Alex_Dnepr - 4 июля 2015 12:41 |
NCTribit |
 4 июля 2015 17:11
Я не понял. Стартер крутит? По моему при выжатом сцеплении, даже если на передаче стоишь все должно заводиться. Датчик подножки глушит двигатель, только когда ты переключаешься с нейтрали на передачу. Сообщение отредактировал NCTribit - 4 июля 2015 17:11 |
chrome |
 5 июля 2015 00:17
Реле стартера счелкает? Стартер крутит? Бензонасос качает? Искра есть? А с толкача пробовал?
 5 июля 2015 10:34
И предохранители посмотри. |
Alex_Dnepr |
 5 июля 2015 12:40
С толкача пробовал, стартер не крутит, искры получается нет. По реле стартера - не обращал внимание, при каких обстоятельствах должно щелкать Поворотники работают, свет горит, аварийка работает, стартер не хочет проворачиваться. Где предохранители?  Так, предохранители нашел, пойду смотреть реле стартера 2 предохранителя 30ки нормальные, сейчас поеду куплю крону на тестер, буду смотреть приходит ли туда напруга. Кнопка стартера клацает. Очень подозрительна красная кнопка над стартером, может в ней проблема? Сообщение отредактировал Alex_Dnepr - 5 июля 2015 13:19 |
vasisualiy |
 5 июля 2015 16:34
известная проблема красной кнопки- очень часто ломается и отрубает контакт( выкурено из интернета) попробуй её починить-почистить. Хотя если её выключить то кнопка стартера клацать не будет Сообщение отредактировал vasisualiy - 5 июля 2015 16:34 |
Alex_Dnepr |
 5 июля 2015 17:59
Кнопка стартера у меня поскрипывает не обращал внимание на щелчки, пойду пробовать.
Питание на стартер не приходит! Питание на датчик сцепления не приходит, датчик живой прозванивал Красную кнопку попробую обмануть
Всем спасибо, пойду дальше пробовать. |
 5 июля 2015 19:27
А ты там все предохранители нашёл? Там главный, на 30А отдельно стоит, не в коробочке вместе с мелкими. |
Alex_Dnepr |
 6 июля 2015 00:35
Да, конечно, там 2 по 30а стоят отдельно, на красную кнопку не приходит напруга  выходные провел не только с мотоциклом но и с пивом  , завтра приедет электрик ремонтировать. Отпишусь в чем была проблема, всем спасибо!  Сообщение отредактировал Alex_Dnepr - 6 июля 2015 00:37 |
 6 июля 2015 08:19
Второй запасной. |
MFN |
 6 июля 2015 15:12
Замкни на нейтральной передаче реле стартера(два болта под крышечкой) отверткой.
Alex_Dnepr |
 6 июля 2015 16:25
Зачем?  не понимаю  |
Alex_Dnepr |
 6 июля 2015 16:27
Еще при прозвонке обратил внимание, что на стартер приходит один провод наверху с пыльничком крепиться гайкой, но он звониться с минусом на аккумуляторе, я почему то считал что это должен приходить плюс. Сообщение отредактировал Alex_Dnepr - 6 июля 2015 17:13 |
vasisualiy |
 7 июля 2015 19:20
Кстати посмотри датчик подножки- тоже как вариант |
 7 июля 2015 21:10
говорят замкни, значит так надо Цитата: Alex_Dnepr Еще при прозвонке обратил внимание, что на стартер приходит один провод наверху с пыльничком крепиться гайкой, но он звониться с минусом на аккумуляторе, я почему то считал что это должен приходить плюс. если отсоединить от стартера врятли начнет на массу звенеть. у ротора низкое ж сопротивление....
Alex_Dnepr |
 8 июля 2015 13:29
Пока говорят, что КЗ т.к. одно нашли, завели, сделали кружок и он опять заглох. СТОшники говорят что должны гореть габариты, которые у меня никогда не горели, и у меня реально были проблемы с поворотниками (минут 15 первые работали потом выключались) вроде навели и там порядок, но греется реле (Lamp control как то так) сгорают предохранители фары,сигнала только при включении зажигания методом исключения ищут.  в общем как то так. |
Ronijar |
 13 июля 2015 14:51
Вот у меня тоже была проблема с поворотниками, которые 15 минут работают а потом отрубаются. Я так и не нашёл в чём причина(после перетряхивания косы глюк пропал сам собой), если найдёшь отпишись пожалуйста. |
Сейчас: 19 апреля 2025 12:31 |
