 клапана, ???????? |
ymka68 |
 17 июня 2011 11:42
Привет всем. Купил себе деспера с поющим двигателем. Прежний хозяин утверждал что это стучат клапана. Вчера я решил убрать зазоры сделал 008-009 по щупу. Стучит. Потом решил выставить на слух, зазор по щупу выходит 004-006... Опять Стучит. Вопрос что можит стучать???? На шуршание цепи не похожа, идёт стук как от клапана. Я в ступоре. |
PChadin |
 18 июня 2011 00:15
возми отвертку и послушай клапан или нет могут глушаки так работать |
ymka68 |
 18 июня 2011 18:06
Увы, но это не глушаки. А из распредвала может стучать или сам распредвал? Посмотрел по мануалу стучать там вроде больше нечиму кроме распредвала и клапанов. |
PChadin |
 18 июня 2011 19:32
возьми отвертку и послушай как врач =) и все узнаешь и еще это может быть стартер, есть шестерня стартера она при неправельной сбрке может немного откинутся и крехтеть проверь на износ и посмотри шайбы клапанов |
ymka68 |
 18 июня 2011 21:10
Цитата: PChadin возьми отвертку и послушай как врач всмысле отвёртком послушать? это как? обьясни мне. стартер прежний хозяин разберал это я знаю 100% но шум идёт от цилиндров, а не из стартера. Ещё я так понемаю если это был стартер, то звук был-бы постояным, а тут идёт клацанье, как на клапанах. |
PChadin |
 19 июня 2011 12:55
играем в врача! ручку отвертки прикладываем к уху и другим концом прикосаемся к тем местам где валы клапанов и слушаем каждый вал отдельно и будт сразу понятно клапан это или нет. |
ymka68 |
 19 июня 2011 13:53
Ясно, но мне просто нехочиться вскрывать бошку, а через окошко до распредвалва не долезть. Ну что-же прийдётся вскрывать. |
 19 июня 2011 15:52
а если отвертку зубами зажать и уши заткнуть еще прикольней будет по идее
PChadin |
 20 июня 2011 15:26
вскрывай там ничего сложного нет |
Dr. Sit |
 22 июня 2011 09:55
Не хочется пугать,,, но у меня после покупки появился стук из первого цилиндра. В сервисе сказали, что это клапан стучит и что возможно его оборвало. Но вскрытие показало, что это стуканул коленвал. Смотри масло, если черное и вязкое, возможно в него плеснули присадок или негрола. Как было в моем случае. Теперь я этот стук не с каким не перепутаю. |
 16 июля 2011 22:56
ну вот накропал... регулировка клапанов редактируйте и мона на сайт а в следующем повествовании, дорогие читатели, я расскажу как перебирать вилку и менять масло  Сообщение отредактировал Cad - 17 июля 2011 04:56
 16 июля 2011 23:33
Респект! Меняй ник на Мурзилка! Как метки-то совмещать) вывешиваем колесо и крутим? Или стартер мучать? Сообщение отредактировал VIG - 17 июля 2011 05:49 |
 17 июля 2011 11:49
не внимательно читал))) пробку боковую отвернешь, там головкой на 17 крутишь за коленвал  Сообщение отредактировал Cad - 17 июля 2011 17:51
KB-DL |
 3 апреля 2012 23:10
Чтоб не плодить темы пишу тут. В общем, добрался до клапанов. Один винт клапанной крышки оказался не родной, что-то на подобие велосипедного, в итоге теперь у этого винта нет головы: Но это пол беды, когда добрался понял, что, что-то я не правильно понял из мануала. Щас почитал, подумал и решил удостоверится. Кто знает проконсультируйте. Когда крышка снята, совмещаем R|F|T и в этом положении выставляет на всех клапанах первого горшка (впуск и выпуск) 0,1мм зазор. Потом совмещает F|F|T и делаем тоже самое со вторым горшком. Правильно ли я понял? Кстати, посоветуйте чем винт выкрутить? Керосин и клещи? Сообщение отредактировал admin - 4 апреля 2012 15:47 |
robat |
 3 апреля 2012 23:20
Проще керосина :) накручиваешь гайку, второй контришь, затем ключ на первую гайку и выкручиваешь - вуаля!
KB-DL |
 3 апреля 2012 23:31
Спасибо, чтот я не подумал о таком варианте :)) |
nik_vadim |
 3 апреля 2012 23:55
Цитата: KB-DL Один винт клапанной крышки оказался не родной, что-то на подобие велосипедного, в итоге теперь у этого винта нет головы: Что то уж больно он у тебя на шпильку смахивает! Или это ты ему так чистенько голову свернул? А то мож там просто гайка накручена была? |
KB-DL |
 4 апреля 2012 00:09
Не шпилька точно. Видно место крепления головы к самому болту. И сорвало сразу, прокрутить вообще не получилось. |
 4 апреля 2012 06:57
Крепления крышек такие и долны быть. А про регулировку - на метке RFT регулируется задний - 1, потом через 450 градусов метка FFT решулируется передний - 2 горшок. И зазоры стаь 0.08 впкск, 0.13 выпуск. Но ещё может стучать натяжитель цепи, нехватает пружины для перелючения на другой зуб фиксатора. Я сверлил отверстия под натяжитель, чтоб в ручную его подтянуть. Стук был оч неприятный, как будто все клапан имеют зазор 2 мм. |
KB-DL |
 4 апреля 2012 07:50
Впускные и выпускные клапана регулируются при одном и том же положении поршня?
Стуков и т.п. у меня нет, просто тема про клапана, вот и решил сюда писать. Сообщение отредактировал KB-DL - 4 апреля 2012 13:52 |
Сейчас: 18 апреля 2025 12:43 |
