 Чуть не сгорел. Или проблемы с реле стартера.
staff0rd
14 июля 2015 07:02
Предыстория - мот периодически плохо заводился.. вроде аккум заряжен, но стартер не прокручивает полностью и для завода не хватает. Решалось как правило вытягиванием подсоса. Но вчера произошла страшная херня..) стою на переезде - заглушил мот. Переезд открывается, я пытаюсь завестись - никак.. подсаживается аккум, пытаюсь с толкача (народ рядом помог).. и начинается пиздец. Стартер крутит по пол оборота, мот не заводится, выключаю зажигание - стартер продолжает пытаться прокрутить.. начинает дымиться под левой крышкой.. благо в 0 садится аккум, пока я снимал сидушку.. итог - реле стартера расплавилось на +.. реле под замену, это понятно.. стартер разбирать, смотреть? На завеленном двиге он не работал. Что то еще может быть? Аккум?
14 июля 2015 09:16
Коротыш где-то небось. У меня в том году так там блок предохранителя на 30А сгорел. Пришлось обводку делать и коротыш в фаре оказался.
staff0rd
14 июля 2015 09:33
Попробую реле поменять для начала, дальше буду думать) предохранители штатные, не прогорели даже)
14 июля 2015 10:54
коротыш ищи от реле до стартера, а то и второе реле спалишь
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:35
