 Аккумулятор, Всё на нем!?
Mizantrop
18 июня 2011 21:40
ICQ:357830340
День добрый!
Были проблемы с аккумулятором, точнее с клемами, пару раз движок на ходу глох (в итоге и выяснил что клема на минус тупит), приходилось шаманить на обочине и ехать дальше, но... вопрос!:
Почему движок глохнет при отключении аккумулятора?
Нормально ли?
У совков такого не припомню.
Подскажите.
mutabor
19 июня 2011 00:12
Не знаю насколько это нормально, но у меня точно так-же. Возможно цепь на акуме замкнута, но зачем..
19 июня 2011 12:51
а если газануть тож глохнет?
PChadin
19 июня 2011 13:11
Объясняю принцип работы всей электрики на японских мотоциклах (desperado, marauder и тд)
без акума мот не заведется так как именно с акума питается свет, габарит, зажигание, стартер (почти все жизне важные органы мота)
вся схема напоминает круг начинается и заканчивается акумом
это для того чтобы акум работал долго он отдает и принимает ток тем самым не перегревается при работе
так что братья минус крепим на раму в то место куда менее попадает влага и крепим хорошо )
(при здыхание релюшки может умереть акумулятор так как в реле входят 3 фазы с ротора ( ротор проверяется тестером на сопротивление)
Mizantrop
19 июня 2011 16:33
ICQ:357830340
Благодарю всех за достойные ответы!
Пойду разбираться что почем! )
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:48
