 Визг при наборе оборотов, источнмк звука |
rocky da |
 29 июля 2015 13:52
Когда начинаешь набирать обороты и они достигают уровня когда втыкаем передачу вверх, то на максимальной вибрации откуда-то снизу слева сзади раздается прямо визг. У кого было подобное? Где источник? При сбросе газа пропадает. Получается вибрация двигателя чему-то передается....
Мотоцикл может быть любой, но только черный и ХД. |
 29 июля 2015 15:26
на холостых че?
rocky da |
 29 июля 2015 17:00
только. в движении. например с места выкручиваешь почти до упора... завизжало, воткнул следущую и тишина
rocky da |
 30 июля 2015 09:27
Пока грешу на защиту цепи. была немного погнута. и очевидно резонировала. хотя после переустановки визга почти пропал и стал еле еле слышен
rocky da |
 31 июля 2015 11:01
Стало меньше визжпть, но когда откручиваешь, то все равно
 31 июля 2015 11:13
фиг гнает. может и цепь резонирует при вибрациях ибо быстрее она не движется, т.к. скорость та одна самого мотика на 1й до визга или потом 2я у тебя уже воткнута. а вот подшипники могут визжать, но на холостых бы тоже слышалось, хотя на разгоне уже под нагрузкой они.... короче по инету сложно
rocky da |
 6 августа 2015 13:07
странная фигня. еще есть у кого варианты?
rocky da |
 10 августа 2015 11:10
а что там за резиновая оромная хрень под боковой паутинообразной крышкой??
rocky da |
 10 августа 2015 11:57
это успокоитель цепи.... хм может он визжит...
NCTribit |
 10 августа 2015 23:30
Да навряд ли буфер цепи будет так визжать. |
Saper |
 12 августа 2015 21:51
Резиновая хрень должна быть на маятнике. Если ее оторвало и засосало дальше, то возможно и будет визжать. Фото хрени в студию! |
NCTribit |
 12 августа 2015 23:18
Я когда движок менял, мы с MFN, крышку сняли, а она с одной стороны разорвана, такое происходит если цепь порвать. При покупке такое не увидеть. |
rocky da |
 13 августа 2015 15:09
будем смотреть. спасибо за мысль
rocky da |
 19 августа 2015 10:58
пошурудил чуток это пластиковую штуковину.... звук (тук тук тук  a) ушел
NCTribit |
 20 августа 2015 00:28
т.е. проблема была в буфере цепи? |
rocky da |
 28 сентября 2015 08:29
визг вернулся((( думаю на успокоитель. а где новый взять?
rocky da |
 1 августа 2016 16:24
звук после подтяжки цепи появляется при скорости 100 и выше. когда вибрации сильные. блин че за фигня?
rocky da |
 23 августа 2016 08:13
мужики! а не может это быть подшипник генератора??? где он у нас вообще? что с ним можно сделать??
 23 августа 2016 08:28
Цитата: rocky da мужики! а не может это быть подшипник генератора??? мужики в гараже шоль посоветовали?  то ж не голда... у тебя генератор не отдельный...
rocky da |
 23 августа 2016 10:47
а подшипник у него есть?
Сейчас: 19 апреля 2025 13:28 |
