 Патрубок между цилиндрами с низу течет
rezo
4 августа 2015 17:27
ICQ:213413678
кто его снимал! как ето чудо сдергивается ?
и какого диаметра он чтоб заменить?
4 августа 2015 20:59
Гы. Таже проблема ))))
Снимал его один раз MFN без снятия и разбора мотора. Это геморно, нужно снять карбы, снять верхний патрубок и потом возможно добраться до нижнего.
Но если будешь менять, то сразу покупай все 4 прокладки, т.к. если вдруг потом потечёт, то гемор будешь повторять.
Я прокладки приобрёл, буду конца сезона ждать и тогда полезу.
Патрубок подходит от патрубка печки оки. Я как до машины дойду, возьму - сфоткаю размеры.
rezo
5 августа 2015 12:25
ICQ:213413678
Ладом глянул и интересно патрубок отдельно снимается(расстояние какое между трубками) или откручивать вместе с площадкми, просто на 1 целиндре площадку ожно открутить не разбирая пол мота
5 августа 2015 13:04
Нельзя. У левой нижний винт упирается в правый котёл, а у правой площадки к дальнему винту не подлезть сбоку. Нужно обе площадки открутить и на себя вытянуть.
Если сможешь на переднем котле (он, кстати второй по счёту) открутить - зафоткай как подлазил.
rezo
5 августа 2015 13:44
ICQ:213413678
шланг(патрубок) с каким внутренним диаметром брать)?
И получается левую площадку не открутить без снятия цылиндра ?
тогда как их враз то открутить то? чтоб на себя вытинуть
Сообщение отредактировал rezo - 5 августа 2015 13:57
6 августа 2015 06:48
Сверху, сняв карбы и верхний патрубок как я уже писал.
rezo
6 августа 2015 14:23
ICQ:213413678
попробовал не подлести( надо пол мота разбирать( тоже оставлю на конец сезона! мб излишки вытикают)))) проверяю тосол по горловине! интересно только почиму желтый антифриз стал зеленый за 600км)
7 августа 2015 10:44
у него весна, ет как листья осенью желтеют, а тут наоборот... техноген :smile:
7 августа 2015 12:56
Да не надо там пол мота разбирать, всего карбы и патрубок верхний.
Умеючи всё скинуть минут за 20-30 можно.
rezo
7 августа 2015 15:09
ICQ:213413678
ну потом еще карбы синхронить) а я тока месяц назад это сделал.Зато время есть заказать все прокладки
7 августа 2015 16:46
ну ты там винты-то не крути, а тросики пометь где крепились
8 августа 2015 00:30
У меня есть аналоги прокладок(резиновых колец) по эти трубки.
Однако, когда MFN закручивал на одном соединении коннектор к цилиндру - лопнуло у коннектора ушко и он поставил старую резинку с герметиком.
Есть также шланг маслобензостойкий 6 и 8 мм диаметра внутреннего отверстия.
Ссылка по запчастям при замене ДВС
Сообщение отредактировал NCTribit - 8 августа 2015 00:33
8 августа 2015 15:49
кольца уплотнительные нада подбирать в точности такиеже по диаметру как оригинал.
Если это проигнорировать и поставить чуть толще то результат описан выше))
8 августа 2015 15:55
Добавлю, лучше вообще оригинал заказать изначально. Это не так уж и дорого, но зато точно подойдёт и избавит от лишних приключений.
Кроилово ведёт к попадалову!
9 августа 2015 02:25
Резинки по диаметру внешнему и внутреннему те же, но вышло что оригиналы в плоскости тоньше.
9 августа 2015 20:50
вот по этому
rezo
29 сентября 2015 08:32
ICQ:213413678
Кто будет менять зделает мб фото отчет)
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:20
