Патрубок между цилиндрами с низу течет |
rezo |
4 августа 2015 17:27
ICQ:213413678
кто его снимал! как ето чудо сдергивается ? и какого диаметра он чтоб заменить? |
4 августа 2015 20:59
Гы. Таже проблема )))) Снимал его один раз MFN без снятия и разбора мотора. Это геморно, нужно снять карбы, снять верхний патрубок и потом возможно добраться до нижнего. Но если будешь менять, то сразу покупай все 4 прокладки, т.к. если вдруг потом потечёт, то гемор будешь повторять. Я прокладки приобрёл, буду конца сезона ждать и тогда полезу. Патрубок подходит от патрубка печки оки. Я как до машины дойду, возьму - сфоткаю размеры. |
rezo |
5 августа 2015 12:25
ICQ:213413678
Ладом глянул и интересно патрубок отдельно снимается(расстояние какое между трубками) или откручивать вместе с площадкми, просто на 1 целиндре площадку ожно открутить не разбирая пол мота |
5 августа 2015 13:04
Нельзя. У левой нижний винт упирается в правый котёл, а у правой площадки к дальнему винту не подлезть сбоку. Нужно обе площадки открутить и на себя вытянуть. Если сможешь на переднем котле (он, кстати второй по счёту) открутить - зафоткай как подлазил. |
rezo |
5 августа 2015 13:44
ICQ:213413678
шланг(патрубок) с каким внутренним диаметром брать)? И получается левую площадку не открутить без снятия цылиндра ? тогда как их враз то открутить то? чтоб на себя вытинуть Сообщение отредактировал rezo - 5 августа 2015 13:57 |
6 августа 2015 06:48
Сверху, сняв карбы и верхний патрубок как я уже писал. |
rezo |
6 августа 2015 14:23
ICQ:213413678
попробовал не подлести( надо пол мота разбирать( тоже оставлю на конец сезона! мб излишки вытикают)))) проверяю тосол по горловине! интересно только почиму желтый антифриз стал зеленый за 600км) |
7 августа 2015 10:44
Цитата: rezo почиму желтый антифриз стал зеленый за 600км) у него весна, ет как листья осенью желтеют, а тут наоборот... техноген
7 августа 2015 12:56
Да не надо там пол мота разбирать, всего карбы и патрубок верхний. Умеючи всё скинуть минут за 20-30 можно. |
rezo |
7 августа 2015 15:09
ICQ:213413678
ну потом еще карбы синхронить) а я тока месяц назад это сделал.Зато время есть заказать все прокладки |
7 августа 2015 16:46
ну ты там винты-то не крути, а тросики пометь где крепились |
NCTribit |
8 августа 2015 00:30
У меня есть аналоги прокладок(резиновых колец) по эти трубки. Однако, когда MFN закручивал на одном соединении коннектор к цилиндру - лопнуло у коннектора ушко и он поставил старую резинку с герметиком. Есть также шланг маслобензостойкий 6 и 8 мм диаметра внутреннего отверстия. Ссылка по запчастям при замене ДВС Сообщение отредактировал NCTribit - 8 августа 2015 00:33 |
MFN |
8 августа 2015 15:49
кольца уплотнительные нада подбирать в точности такиеже по диаметру как оригинал. Если это проигнорировать и поставить чуть толще то результат описан выше))
8 августа 2015 15:55
Добавлю, лучше вообще оригинал заказать изначально. Это не так уж и дорого, но зато точно подойдёт и избавит от лишних приключений. Кроилово ведёт к попадалову! |
NCTribit |
9 августа 2015 02:25
Резинки по диаметру внешнему и внутреннему те же, но вышло что оригиналы в плоскости тоньше. |
9 августа 2015 20:50
Цитата: NCTribit но вышло что оригиналы в плоскости тоньше вот по этому лучше вообще оригинал заказать изначально |
rezo |
29 сентября 2015 08:32
ICQ:213413678
Кто будет менять зделает мб фото отчет) |
Сейчас: 25 ноября 2024 13:37 |
