Очередные марадерские шуточки, отрубается один котел на низкиз/средних оборотах |
Grem |
11 августа 2015 10:06
История: Были проблемы с карбами, обратился к нашему одноклубнику, который все настроил мне отлично, за что огромное спасибо. Нужно было смотаться в славный город Весьегонск (420 км. от МСК), там катался по делам несколько дней, "пил" их горючку, даже сами местные говорят что качества паршивого. В итоге ехав ночью через лес по, естесственно, хреновой дороге, он стал задыхаться на низких и средних оборотах, вот-вот заглохнет, но если крутануть то оживает. Суть: Отрубается один котел когда прибавляю слегка газу на повышенной передаче или текщей. Стреляет дико! (под Угличем на заправке весь народ перепугал). Едет только если раскрутить двигло. То есть возвращался я на четвертой со скоростью около 60 м/ч, ниже отрубается котел и стреляет, выше уже надо переключаться и тоже будет стрелять и отрубаться. Вернулся, два дня стоял, вчера что то его вообще не смог завести. Может напрпавите куда копать? Карбы/смесь/зажигание? Свечу подручными средствами получилось выкрутить только с переднего, по ущущениям он и отрубается. Свеча 1Свеча 2 |
11 августа 2015 10:23
Жиклёры чисти |
11 августа 2015 14:52
и фильтр топливный установи, хотя бы пирамидку только не бумажные |
NCTribit |
11 августа 2015 19:11
Если бензин такого качества, что с него карб сразу забился, то с фильтром лучше не будет. Забьёт фильтр и оба карба останутся без топлива. Однако, его хоть быстро заменить можно. |
11 августа 2015 21:28
Цитата: NCTribit Если бензин такого качества, что с него карб сразу забился, то с фильтром лучше не будет. Забьёт фильтр и оба карба останутся без топлива. Вот не надо ля-ля....1 песчинки достаточно чтобы жиклёр забить и карб чудить начал. 1 отверстие забьётся и уже веселуха начинается. Сообщение отредактировал VIG - 11 августа 2015 21:29 |
NCTribit |
12 августа 2015 01:42
Миха, показывал внутри еще какую-то сетку. Но не буду спорить, не спец. |
12 августа 2015 07:40
Эта сетка в баке ловит "дрова" и ошмётки краски, по этой же причине бессмысленно внедрение топливного фильтра для соляры. Я не знаю что надо засыпать в бак чтобы в миг убить бумажный фильтр.....песок если горсть.... Сообщение отредактировал VIG - 12 августа 2015 07:41 |
12 августа 2015 08:09
А бумажный фильтр не препятствует току топлива? А то есть вероятность, поставить фильтр и мот будет глохнуть на оборотах из за недостатка бензина в карбах.
п.с. Хотел поставить обычный автомобильный, даже купил, но что то задумался. |
NCTribit |
12 августа 2015 08:22
Помимо этой сетки он еще в карбе нашел, что-то типо сетки.
По поводу фильтра: это уже обсуждали немного. Глохнуть точно не будет, но некоторые деспероводы говорили, что может на большой скорости хуже тянуть(особенно VZ800) из-за небольшого торможения топлива на фильтре. Плотно, по-моему, никто не занимался исследованием данного вопроса. |
12 августа 2015 10:17
Цитата: GoodWin А бумажный фильтр не препятствует току топлива? А то есть вероятность, поставить фильтр и мот будет глохнуть на оборотах из за недостатка бензина в карбах. На 400ке проблем никаких, на 800ке фильтр нужно ставить после насоса т.к. до насоса на скорости топливо самотёком не успевает поступать в нужном количестве, а после насоса - насос продавливает. Помимо этой сетки он еще в карбе нашел, что-то типо сетки. это один фиг сетка. Сообщение отредактировал VIG - 12 августа 2015 10:18 |
NCTribit |
12 августа 2015 14:09
Цитата: VIG Помимо этой сетки он еще в карбе нашел, что-то типо сетки. это один фиг сетка. Okay( |
12 августа 2015 16:37
Цитата: NCTribit Плотно, по-моему, никто не занимался исследованием данного вопроса. я занимался. передний котел у тя отрубится гдет на 120-140 если брать 800
12 августа 2015 22:24
и на 80-90 на 400-ке |
Мерзкий Тип |
14 августа 2015 13:56
А где именно в карбе сетка? Разбирал оба, ничего не видел... |
15 августа 2015 01:02
У меня фильтр перед насосом на 400 ке второй год,фильтр качественный,авна уже видно на просвет что поднабрался,но до 150 ничего не отрубается даже в дальняках.Думаю если фильтр насосом не прокачиваеттся,можно готовиться к замене насоса. |
vasisualiy |
15 августа 2015 17:46
Цитата: VIG Цитата: GoodWin А бумажный фильтр не препятствует току топлива? А то есть вероятность, поставить фильтр и мот будет глохнуть на оборотах из за недостатка бензина в карбах. На 400ке проблем никаких, на 800ке фильтр нужно ставить после насоса т.к. до насоса на скорости топливо самотёком не успевает поступать в нужном количестве, а после насоса - насос продавливает.
Помимо этой сетки он еще в карбе нашел, что-то типо сетки. это один фиг сетка. Надо фильтр переставить значит мне на после насоса.... |
shunt |
18 августа 2015 02:17
В карбюраторе стоит свой фильтр, он находится в трубке которую запирает игла поплавка. Трубка удерживается одним винтом, под ней фильтрик диаметром меньше сантиметра. У меня также было и именно с передним цилиндром. В местных сервисах никто ничего сделать не мог пока сам до последнего винта карбюратор не разобрал. Оговорюсь у меня 800ка. |
Grem |
18 августа 2015 09:12
ну дело вот как у меня пошло. завести больше чем на одном котле я его так и не смог. Уже думаю что ничего хорошего не ждать, но последней надеждой было попробовать ВВ провода в тупую местами поменять и посмотреть что выйдет. Ну и что же...птичка запела. Все заработало отлично! Купил провода (авто силикон Finnwhale) и наконечники NGK SD05F (8022). Ну и как продолжение названия темы: начал катать-смотреть как себя ведет. На дороге отрубается опять котел и вообще глохну, переключаю на резерв-результата нет, завестись не могу...после выяснения понимаю что бенз закончился...каааак черт побери, ехал на ON. ну кое как "натряс" с бака, дотянул до заправки, где повеселил заправщика не дотянув полтора метра до него и дотолкал со словами "у меня все расчитано". Ну потом думаю может я все таки дурак, нет история повторилась. Пока думаю как быть. Появился звон на высоких оборотах, пока не могу понять откуда. Так же вчера приехав на работу, уехать я с нее не смог-сел АКБ. Чуть крутанет и все, нивкакую. Слил в заднего эйрбокса бенз, нашел кто приккурит, и поехал к дому, НО теперь он работает неровно, плюется как будто, низкие холостые стали, глохнет и пр...Сегодня также. Ну чем я так его обидел не понимаю. Приключения продолжаются. |
NCTribit |
18 августа 2015 10:04
Этот случай на байке конечно из разряда фантастики, но... отрубается теперь тот же котел или другой?
Мой хороший препод по автотехнике рассказывал случай: Купил он машину, все было хорошо. Но через какое-то небольшое время начала она глохнуть на скорости выше 40-60 км. Карбюраторы проверили, проверили двигатель, все норм, с бензином все норм. В общем мучался он так несколько недель, пока не нашел случайно в топливном шланге спичку! Пока ехал не быстро, он болталась по середине шланга и сильно не мешала подаче топлива. Как газу даешь - расход увеличивался, сила тяги возрастала и спичку засасывало в конец, затыкало отверстие и машина глохла, пока тяга не исчезнет.
Проверь шланг на всякий случай. |
Grem |
18 августа 2015 10:24
ну на данный момент котел отрубаться перестал, просто работает "не так как должен". Низкие холостые стали, не выдает "былой" мощности с низов, звук работы двигателя совсем "пердяще-плюющийся". Просто поражаюсь количеству сюрпризов. Ну ладно сел АКБ, но что сразу надо работать двигателю перестать. Ну нормально же общались. Я к тому что на работу отлично доехал, и двигатель как часики, и все было неплохо, незавелся и все...Ну я предположил что воздушник залил бензом, ну уже прошло достаточно времени что бы просохнуть. |
Сейчас: 24 ноября 2024 10:32 |
