 Замок зажигания, Вопрос
mutabor
20 июня 2011 10:03
Привет всем. Вчера заметил что у замка зажигания в положении ON можно свободно вытащить ключ и спокойно ехать дальше. Отсюда вопрос, нормально ли это? как то раньше не сталкивался с таким.
krabki
20 июня 2011 12:18
ICQ:436200314
иногда умельцы ставят в цепь релюшку, которая выполняет вышеописанные действия, а именно не глушит мот при вынимании ключа.
Обычно так делают на случай вытаскивания ключа бойцом ДПС. Типа вынул ключ - придется доки показать, а тут фигу - взял да укатил 8)
mutabor
20 июня 2011 12:22
Я как то читал о таком реле, но на сколько я помню с ним надо завести, потом повернуть ключ обратно и вытащить, а у меня вытаскивается при включенном зажигании и не важно заведен ли :belay:
Теперь все время боюсь что по дороге его потеряю, он у меня один, а без ключа глушить не удобно. У меня аккум плохой если долго постоять могу и не завестись, однажды по садовому уже с толкоча заводил его :wink:
Сообщение отредактировал mutabor - 20 июня 2011 18:25
krabki
20 июня 2011 12:32
ICQ:436200314
Ну вот насчет должен он так легко выниматься или нет - не подскажу, но вот сделать копию ключа посоветую. У меня оригинал дома лежит, езжу на копии. Цена вопроса рублей 200
PChadin
20 июня 2011 15:30
седня проверю и напишу =)
20 июня 2011 21:09
цеплял бы ты его на карабин к раме шоль... не вынимается он по идее. и 2й сделай обязательно если нет. и блокировки руля 2й сделай. блокировка самое сложное, болванки нет у них такой как правило, скажи шо от жигуля классики болванка почти подходит, надо только ее чуть уже сделать
mutabor
21 июня 2011 12:25
Карабин да, надо бы, а блокировки мне как обычно от прежнего владельца не досталось.
tazzzrespect
31 марта 2013 15:41
А не подскажите, копии ключей где делают? Надо к оф. дилерам обращаться?
Просто знаю, что при покупке сейчас новых мотоциклов выдается бирка. И что бы копию сделать, надо бирку иметь...
Кто где делал?
31 марта 2013 16:04
дубликат ключа делал в обычной ключной мастерской, главное чтобы болванка была
Yatsik
31 марта 2013 16:12
Делал в обычном ларьке изготовления ключей, нормально подошел.
1 апреля 2013 08:13
ключ не должен выниматься ни в коем случает. Представь что он у тебя на ходу выпадет и что тогда? Похоже замок у вас просто провернут и мотоцикл можно завести любой отверткой, просто повернуть личинку.
Снимайте замок и несите любому ключнику, в личинке есть латунные пластинки - их заменят, подберут под ваш ключ и будет счастье.
2 момента - без замка зажигания мотоцикл завести не удастся, там секретка стоит, и что бы разобрать замок понадобится спец ключ, помоему торкс - звездочка с точкой в центре, таким же прикручен замок фиксирующий сидушку.
  Сейчас: 25 ноября 2024 08:29
