напряжение зарядки АБ |
Санёк1146 |
17 августа 2015 21:54
Почему на suzuki vz 800 desperado напряжение зарядки 17в при 5000 оборотах и что делать? |
NCTribit |
17 августа 2015 23:07
Проверяешь реле регулятора по мануалу. По результатам решаешь, либо замена - либо дальше смотришь (проверка генератора и т.п.) Сообщение отредактировал NCTribit - 17 августа 2015 23:07 |
18 августа 2015 08:10
потомушта РР накрылся или тестер Сообщение отредактировал Cad - 18 августа 2015 08:10
Kot martovskiI |
18 августа 2015 08:35
ICQ:383807808
17 вольт и жалуется! Можно на 24 вольта скоро переводить))) Вот у мня 12.3 всегда. Трабла однако.... Реле паять буду |
NCTribit |
18 августа 2015 10:06
Цитата: Kot martovskiI Реле паять буду Сомнительная затея при условии что блок управления Реле Регулятора, кустарно изготовить крайне трудно. |
18 августа 2015 10:15
Ну почему сомнительная? У меня спаяно....как запасное. Отец мне за пару часов сварганил. Радиатор покупаем на развале и приделываем. Сейчас свой старый раздракониваю что бы на него пересадить. Схемка где-то на форуме болтается. Сообщение отредактировал VIG - 18 августа 2015 10:17 |
NCTribit |
18 августа 2015 12:34
Ты говорил, VIG, на том сайте что ты скидывал есть много разных вариантов схем. Но из чего Integrated Circuit сделана? Она же контролирует тиристоры в зависимости от напряжения. |
18 августа 2015 14:22
Схема: Я ссылку вроде давал на сайт, где продают уже спаянные реле? Я там себе купил одно весной, с ним и езжу. Второе отец позже спаял, про запас по этой схеме. Все запчасти куплены им на митинском радиорынке. Сообщение отредактировал VIG - 18 августа 2015 14:25 |
NCTribit |
18 августа 2015 16:03
Теперь это выглядит гораздо проще. Если дело остается только за радиатором, то почему не использовать алюминиевый от какого-нибудь старого процессорного кулера? Или жесткости маловато? |
18 августа 2015 16:33
Да оно и до этого не сложно выглядело...в интернете тем про пайку реле достаточно. Эта схема достаточно универсальна и не относится только к десперу. Подбери что считаешь нужным, тут вообще вопрос больше не в жёсткости, а в охлаждающей площади. Что-то мне подсказывает, что площадь корпуса кулера будет маловата. Плюс ещё куда его ставить планируешь? Я с учётом посадки на штатное место. У меня есть корпус дохлого родного реле, на него и буду пересаживать.
А вообще проще не ломать себе мозг и купить по той ссылке готовое реле за 2500. Я за 3500 взял чтобы и музыку тянуло и зарядку 3-4 устройств от прикуривателя. Я делаю, т.к. отец уже спаял и будет оно резервным.... Сообщение отредактировал VIG - 18 августа 2015 16:35 |
NCTribit |
20 августа 2015 10:27
Меня интересовала именно плата управления, я просто понятия не имею как она работает. В оригинальном реле она как черный ящик. Здесь на схеме как раз написано что за чип используется. В таком случае я тоже могу спаять. Когда разберусь с карбом, может спаяю несколько штук ради интереса + на продажу. |
Сейчас: 25 ноября 2024 15:34 |
