Уровень топлива в карбюраторах |
Dust |
11 сентября 2015 19:20
Весь день провел в гараже, как только не гнул поплавки - переливает из мануала для 800, у кого нибудь есть эти же данные для 400? иглы и седла в порядке, поплавки целы. |
Dust |
11 сентября 2015 19:36
в частности интересует на сколько должны выпирать поплавки, в перевернутом положении. |
11 сентября 2015 23:58
Проверить иглы на герметичность и поплавки.Данные для регулировки тут кто-то выкладывал,надо искать по форуму. |
Dust |
12 сентября 2015 08:07
проверил уже, все в полном порядке мне нужна инфа какой уровень должен быть и на сколько должны быть утоплены поплавки в перевернутом положении.
а то я поплавки догнул до того, что аж аж они крышку цеплять начинают)) но зато закрывают)) бенз вобще не идет |
Dust |
12 сентября 2015 10:31
может у кого то сейчас карбы сняты. большая просьба - измеряйте, на сколько мм торчат поплавки как на картинках Сообщение отредактировал Dust - 12 сентября 2015 10:31 |
13 сентября 2015 21:03
рой форум, есть тут гдет на 400 эти размеры и они не как на 800
Dust |
13 сентября 2015 21:45
пока нашел только такую картинку, но тут только уровень. осталось найти инфу по поплавкам |
Витамин |
14 сентября 2015 00:48
Мерять нужно именно уровень в собранном виде, и обязательно на мотике, а что там на сколько выпирает в разобранном, это неважно. При работе движка важен уровень бензина, а не угол загиба какого то там язычка. |
Dust |
14 сентября 2015 07:41
это понятно, что важен уровень. Но я как только не гнул поплавок - переливало на 5 мм, догнул до того что крышку цепляет. Хочу поплавки выставить, как они должны стоять и уже от них отталкиваться. Я когда разобрал, поплавки один выше другого был у меня еще 2 дня на поиск инфы, потом пойду в гараж. Сообщение отредактировал Dust - 14 сентября 2015 07:43 |
Dust |
14 сентября 2015 08:46
Спасибо. Но читал уже, там никакой конкретики, по поплавкам. да и в итоге у него дело оказалось в том, что карбы засраты были. У меня же все вылизано.Карбы в ультразвуковой ванне чистил. Бак электролизом почистил. |
14 сентября 2015 22:36
Как проверялась герметичность запорных игл? |
Dust |
15 сентября 2015 08:05
со снятой крышкой - поднял поплавок, бенз подавал под давлением, да просто продуть пытался. нифига. Да и фиглядит там все целым, никакого износа. |
15 сентября 2015 20:12
Проверяется так:переворачиваешь карб иглой вверх ,поплавок давит на иглу только своим весом,на подачу топлива трубочку плотненькую,ртом создаешь разряжение в трубочке,языком затыкаешь,должен секунд 5-8 язык не отлипать.Если разряжение не держит-регулировать там что-либо бесполезно.Метод древний,но любой карб позволяет протестить.Еще поплавок не лишне в горячую воду опустить,если будут пузыри,то есть свищ,паять или менять. Сообщение отредактировал avto-killer - 15 сентября 2015 20:14 |
Dust |
15 сентября 2015 20:29
таким образом я тоже проверял и поплавки топил) Сообщение отредактировал Dust - 15 сентября 2015 21:37 |
15 сентября 2015 20:39
Тогда чудеса,а их не бывает...Может насос передавливает? |
Dust |
19 сентября 2015 20:24
вобщем я так и не смог победить эту аномалию с задним карбюратором, переливает на 3-4мм, как не гни. В переднем поменял седло, старое протекало. Сейчас новая проблема. Холостого хода нет вобще, при полностью закрытых дросселях разрежение - 0, видимо где то подсос воздуха. Пока ехал домой, вспомнил, что у меня не вкручены на обоих карбюраторах болты, которые находятся рядом с крышкой ускорительного насоса. Кто нибудь знает, для чего эти каналы,зачем там болты? Крышку они не держат. Всю голову сломал, пытаясь понять, почему нет разряжения. А вспомнил про болты, только когда домой поехал, след раз в гараже буду только через 3 дня.Хочется подготовится. вроде этот Сообщение отредактировал Dust - 19 сентября 2015 20:28 |
NCTribit |
20 сентября 2015 02:39
В мануале и каталоге запчастей на 400ку и 800ку этого места вообще нет. В в реале, туда прикреплена крышка. А верхнее место где она должна быть прикреплена похоже не зайдествовано. Фото с ebay Сообщение отредактировал NCTribit - 20 сентября 2015 02:41 |
Dust |
20 сентября 2015 08:05
крышки интересные, у меня не такие. да, в мануле тоже не нашел этого болта Сообщение отредактировал Dust - 20 сентября 2015 08:08 |
20 сентября 2015 11:24
что значит "переливает"? и как ты это определил?
Сейчас: 25 ноября 2024 13:48 |
