 Уровень топлива в карбюраторах
Dust
11 сентября 2015 19:20
Весь день провел в гараже, как только не гнул поплавки - переливает
из мануала для 800, у кого нибудь есть эти же данные для 400?
иглы и седла в порядке, поплавки целы.
Dust
11 сентября 2015 19:36
в частности интересует на сколько должны выпирать поплавки, в перевернутом положении.
11 сентября 2015 23:58
Проверить иглы на герметичность и поплавки.Данные для регулировки тут кто-то выкладывал,надо искать по форуму.
Dust
12 сентября 2015 08:07
проверил уже, все в полном порядке
мне нужна инфа какой уровень должен быть и на сколько должны быть утоплены поплавки в перевернутом положении.
а то я поплавки догнул до того, что аж аж они крышку цеплять начинают)) но зато закрывают)) бенз вобще не идет
Dust
12 сентября 2015 10:31
может у кого то сейчас карбы сняты.
большая просьба - измеряйте, на сколько мм торчат поплавки
как на картинках
Сообщение отредактировал Dust - 12 сентября 2015 10:31
13 сентября 2015 21:03
рой форум, есть тут гдет на 400 эти размеры и они не как на 800
Dust
13 сентября 2015 21:45
пока нашел только такую картинку, но тут только уровень.
осталось найти инфу по поплавкам
Витамин
14 сентября 2015 00:48
Мерять нужно именно уровень в собранном виде, и обязательно на мотике, а что там на сколько выпирает в разобранном, это неважно.
При работе движка важен уровень бензина, а не угол загиба какого то там язычка.
Dust
14 сентября 2015 07:41
это понятно, что важен уровень. Но я как только не гнул поплавок - переливало на 5 мм, догнул до того что крышку цепляет. Хочу поплавки выставить, как они должны стоять и уже от них отталкиваться.
Я когда разобрал, поплавки один выше другого был
у меня еще 2 дня на поиск инфы, потом пойду в гараж.
Сообщение отредактировал Dust - 14 сентября 2015 07:43
14 сентября 2015 08:05
Тема о настройке уровня топлива
Наткнулся случайно, может поможет.
Dust
14 сентября 2015 08:46
Спасибо. Но читал уже, там никакой конкретики, по поплавкам. да и в итоге у него дело оказалось в том, что карбы засраты были. У меня же все вылизано.Карбы в ультразвуковой ванне чистил. Бак электролизом почистил.
14 сентября 2015 22:36
Как проверялась герметичность запорных игл?
Dust
15 сентября 2015 08:05
со снятой крышкой - поднял поплавок, бенз подавал под давлением, да просто продуть пытался. нифига. Да и фиглядит там все целым, никакого износа.
15 сентября 2015 20:12
Проверяется так:переворачиваешь карб иглой вверх ,поплавок давит на иглу только своим весом,на подачу топлива трубочку плотненькую,ртом создаешь разряжение в трубочке,языком затыкаешь,должен секунд 5-8 язык не отлипать.Если разряжение не держит-регулировать там что-либо бесполезно.Метод древний,но любой карб позволяет протестить.Еще поплавок не лишне в горячую воду опустить,если будут пузыри,то есть свищ,паять или менять.
Сообщение отредактировал avto-killer - 15 сентября 2015 20:14
Dust
15 сентября 2015 20:29
таким образом я тоже проверял
и поплавки топил)
Сообщение отредактировал Dust - 15 сентября 2015 21:37
15 сентября 2015 20:39
Тогда чудеса,а их не бывает...Может насос передавливает?
Dust
19 сентября 2015 20:24
вобщем я так и не смог победить эту аномалию с задним карбюратором, переливает на 3-4мм, как не гни. В переднем поменял седло, старое протекало. Сейчас новая проблема. Холостого хода нет вобще, при полностью закрытых дросселях разрежение - 0, видимо где то подсос воздуха. Пока ехал домой, вспомнил, что у меня не вкручены на обоих карбюраторах болты, которые находятся рядом с крышкой ускорительного насоса. Кто нибудь знает, для чего эти каналы,зачем там болты? Крышку они не держат. Всю голову сломал, пытаясь понять, почему нет разряжения. А вспомнил про болты, только когда домой поехал, след раз в гараже буду только через 3 дня.Хочется подготовится.
вроде этот
Сообщение отредактировал Dust - 19 сентября 2015 20:28
20 сентября 2015 02:39
В мануале и каталоге запчастей на 400ку и 800ку этого места вообще нет. В в реале, туда прикреплена крышка. А верхнее место где она должна быть прикреплена похоже не зайдествовано.
Фото с ebay
Сообщение отредактировал NCTribit - 20 сентября 2015 02:41
Dust
20 сентября 2015 08:05
крышки интересные, у меня не такие.
да, в мануле тоже не нашел этого болта
Сообщение отредактировал Dust - 20 сентября 2015 08:08
20 сентября 2015 11:24
что значит "переливает"? и как ты это определил?
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:44
