Шум в двигателе, Насколько громко должен работать двигатель |
Ronijar |
13 сентября 2015 15:18
История такая. У меня с самой покупки мота было подозрение на то, что шум от двигателя носит не совсем рабочий характер. Но после того как я загерметизировал всю выхлопную систему (оказывается она секла по всем соединениям) шум от движка явно усилился. При этом он явно слышится от каждого цилиндра в равной мере. Если поставить отвёртку то внутри слышатся множественные глухие стуки похожие на перекатывающиеся гайки, если так можно выразиться. Звук наиболее слышен от переднего цилиндра слева, от заднего справа. В связи с этим возник вопрос - у кого насколько шумно звучит двигатель? Я понимаю, что лечение таких вещей на расстояние невозможно, но может кто нибудь сталкивался с похожей проблемой. П.С. Я посмотрел похожие темы, но везде описывается локальный шум в определённом месте у меня же он идёт от всего двигателя в целом. Боюсь как бы не запароть чего. |
13 сентября 2015 21:01
сузуки ваще странные мотики, гремят как ведро с болтами но при этом ходят и ходят. по инету не поймешь... тут у каждого шума будет субъективная оценка
13 сентября 2015 21:53
Натяжители цепи. У меня этот шум усиливался с наступлением прохладной погоды. Просверлил отверстия, и подтянул их на один щелчек. |
Ronijar |
14 сентября 2015 09:09
А к натяжителям без разбора движка, я так понимаю, не добраться? А интересно насколько критично ослабление цепей? Сообщение отредактировал Ronijar - 14 сентября 2015 17:42 |
Сейчас: 25 ноября 2024 13:19 |
