Сальник потек |
Muller |
22 сентября 2015 18:35
Всем приветы! Как я уже писал ранее - у меня начало откуда-то сочиться масло, позже выяснили, что это течет сальник коробки передач. собсно, вот место проблемы. есть несколько вопросов. 1. Реально ли как-то заколхозить? синяя изолента, клей момент, пляски с бубном, или еще каким-нибудь образом? 2. Если всё-таки под замену, то как он меняется? выковыривается снаружи и запрессовывается новый или надо двиг разбирать(было б странно конечно, но всё же)? |
22 сентября 2015 23:20
да норм выковыривается... тут еще подлезть можно легко... вот на голде менял там ппц. саморез вкрутил в него и выдернул пасатижами
Muller |
23 сентября 2015 01:00
по каталогу VZ800 нашел парт-номер 09283-14006, размер 13х22х6, однако гугл говорит, что размер 14х22х6. и во всех магазинах этот размер. собсно, вопрос, 13 и 14 - это в какой плоскости? 22 наверно диаметр, 6 глубина. а 13 - это внутренний диаметр под шток кпп? кто менял этот сальник? где истина?) |
23 сентября 2015 08:01
угу. померий просто внешний и внутрений диаметры. в парткаталогах есть ошибки
C_Darwin |
23 сентября 2015 10:32
13- вн. диаметр, 22 внешний диаметр, 6 - высота. |
Muller |
24 сентября 2015 15:36
всё-таки я ошибся. течет сальник ведущей звезды. позавчера почистил всё от грязи и масла и оставил мот в гараже. сегодня прихожу - всё чисто и сухо, масло нигде не протекло. завел, прогрел - сальник кпп сухой, а под звездой масло сочится.
отсюда вопрос - сальник ведущей звезды реально поменять в полевых условиях, открутив ведущую звезду?
и, вдруг кто-нибудь сталкивался недавно с этой ситуацией - по артикулу 09283-36003-000 бьется родной сальник, который я нашел только на мегазипе, а вот по размерам 36x50x6 находятся сальники коленвала, полуосей и т.д. от автомобилей, типа Daewoo, Chevrolet, Mitsubishi. Подойдет, не подойдет? |
C_Darwin |
24 сентября 2015 18:43
Ну а почему нет? Если по размерам подходит, то и тебе подойдет. |
24 сентября 2015 22:42
чет я не встречал сальников которые нельзя поменять снаружи с полуосями и коленвалом может быть прикол в виде насечки на сальнике маслосгонной... они правые и левые обычно бывают Сообщение отредактировал Cad - 24 сентября 2015 22:43
C_Darwin |
25 сентября 2015 10:41
Цитата: Cad правые и левые обычно бывают А чем они отличаются? по идее они же круглые, в т.е. развернул на 180 градусов и ставь, или нет? |
michman |
25 сентября 2015 10:50
Нет. Насечка на сальнике отгоняет масло от кромки сопряжения. Если поставить против вращения, будет наооборот, загонять. |
Muller |
25 сентября 2015 17:06
не могу открутить гайку ведущей звезды. не понимаю, как зафиксировать звезду\коленвал\колесо, чтоб хватило усилия открутить ее. по инструкции край шайбы под гайкой выровнял. дальше ступор. и в мануале ничего толком не сказано. выровнять шайбу и открутить гайку. без подробностей Сообщение отредактировал Muller - 25 сентября 2015 17:17 |
NCTribit |
25 сентября 2015 21:40
Ставится на первую передачу коробка, если все равно прокручивается - то блокируется заднее колесо. Стопорную шайбу распрямил? Видео о замене звезд и цепи от Stuntex.ru |
25 сентября 2015 22:51
в цепь вотни отвертку :) в распор со звездой |
25 сентября 2015 22:59
Отвертку тока хорошую ( обыкновенную но чтобы из хромванадивеой стали) крестовую надо чтобы не сломалась и непогнулась а то потом выковыривать тяжело будет, |
Muller |
30 сентября 2015 15:43
давно не писал, хотя было о чем. купил сальник от машины еще на прошлой неделе, рассмотрел только сегодня. на внутренней стороне всё-таки оказались насечки, по направлению вправо от картера наружу. и, если я правильно понял, по этим насечкам вращение двигателя будет выгонять масло наружу из картера. |
30 сентября 2015 16:36
я тебе больше скажу, обычно на подобных сальниках 2 кромочки, одна типа пыльная. на сальниках с насечками пыльной кромочки реже встречается... порой тут сальникисезон докатать та мона, вверх ногами его влепи ))))) шучу Сообщение отредактировал Cad - 30 сентября 2015 16:38
1 октября 2015 21:01
Не поверю,что в Москве нет конторы по сальникам.Каталог NOK на экзисте посмотри. |
1 октября 2015 21:19
не есть рекомендация к действию но на моем авто гавкнулись сальники заднего моста, есдинственное что подходило это сальники маза, но они с насечками, причеме тока в одну сторону, а сальники если и менять то с двух сторон, вообщем поменял, езжу уже так 3 года все хорошо ничего не течет.. выводы делайте сами. |
1 октября 2015 21:44
На направленых сальниках стрелка всегда присутствует в маркировке,а насечки это не показатель,их сейчас почти на всех сальниках формуют. |
Muller |
6 мая 2016 16:07
решил таки продолжить начатую тему, довести дело до конца :) как я писал ранее - автомобильный сальник был с насечками, поэтому ставить его не решился. долго думал - заказывать оригинал с экзиста или поискать еще где-нибудь аналоги. набрел на сайт oilseal.ru - у них нашел сальник нужного размера, только на 1 мм толще оригинального, т.е. 36x50x7, вместо 36x50x6. Отдал 98 рублей вместо 650 с экзиста(а до НГ ценник висел 1150р) Осталось снять переднюю звезду и заменить текущий сальник на новый. Откручивать гайку пришлось метровой трубой в качестве рычага, при этом мот был уперт мордой в стену, на первой передаче, и с заблокированным задним колесом. 10 минут матюков и гайка открутилась. Не буду рассказывать, каким макаром я выковыривал старый сальник. Больше я так делать не буду если старый сальник был полностью утоплен в крышку картера, то новый слегка торчит(как раз на этот самый 1мм). в принципе это никак не помешало поставить на место крышечку, закрывающую сальник. и если вдруг придется его снова выковыривать, то в этот раз всё будет проще Надеюсь на этом история закончится) |
Сейчас: 24 ноября 2024 16:57 |
