 Сальник потек
6 мая 2016 21:14
Muller, спасибо за то что рассказал, может у кого проблемы будут сможет её решить.
Muller
2 июня 2016 18:39
в общем, господа, взываю к вашей помощи снова! :lol:
из-за собственной криворукости я поцарапал вал, на который ставится ведущая звезда, и спустя 150-200 км покатушек новый сальник потек(еще не лазил под звезду, но вангую, что царапка попросту сожрала внутреннюю часть сальника) и смело капает маслом во все стороны.
отсюда вопрос - каким способом можно исправить этот недуг? и реально ли это сделать не разбирая двигатель? очень уж не хочется этого делать =\
3 июня 2016 02:58
Тож так же было. Тока корозия канавок наделала.
Снимал эту втулку, благо не прикепела. Шкурил часа полтора, сначало 500 потом 1000, каленая.
Вроде нормуль, неделю ездию.
6 июня 2016 09:54
стр. 83 парткаталога. уверен шо вал? мож втулку всеж? вынь ее да полерни. там еще и о ринг есть. в планете железяке копейки они оринги, поштучно. у мя есть набор если шо колец этих. но на выходные свалю в сторону югов на пару недель
Muller
7 июня 2016 11:39
скорее всего втулку, да. я просто че-то подумал, что это цельная деталь. а потом уже схему в каталоге поглядел.
ну ежели это просто втулка, то беды нет) просто буду знать, как не надо рукожопить :wink:
7 июня 2016 15:09
просто сальники не надо отверткой ковырять,если нет инструмента хоть саморезом аккуратно вынимай.
Muller
14 июля 2016 21:30
отковырял сальник. теперь вопрос - как отковырять эту втулку? грубыми методами пока не пробовал, боюсь всё испортить. каким инструментом ее можно снять?
Сальник потек
Сальник потек
Muller
16 июля 2016 15:04
в общем, втулка эта практически намертво там засела. и никак к ней не подлезть даже газовым ключом.
что делать непонятно :recourse:
16 июля 2016 15:16
На схеме с партномерами или в мануале нету?
и зачем втулку снимать?
Muller
16 июля 2016 15:25
втулка с царапинами. ее либо шлифовать, либо менять.
на схеме-то она есть, под номером 43. и еще на схеме есть номер 46(о-ринг), но у меня почему-то ничего подобного нет
Сальник потек
17 июля 2016 19:38
вроде задиров больших не видно,сальник очень глубоко засажен может течет поэтому.
Снять втулку только сьемником,сделать болгаркой зацепы и за них тянуть.
Сальник по кромке точно втулка убивает?Может установка неправильная?
Muller
18 июля 2016 01:29
на фото сальник снят. внутри там (если верить схеме) подшипник. видимо с резиновой стенкой или я хз как это правильно называется.
вот тут сальник установлен, и из-под кромки сочится масло.
видос
после снятия сальника попробовал снова завести мот - масло полилось струей оттуда.
Сообщение отредактировал Muller - 18 июля 2016 01:32
18 июля 2016 11:15
не снимал но предположу шо оринг внутри втулки в проточке ибо масло тогда бы потекло между валом и втулкой этой. следовательно сидит плотно из за оринга. я б обмотал наждачкой и потом тащил бы чем нить типа струбцины или клещей. выкручивая как бы ее от туда. оринг лучше заменить потом, в планете железяке навалом их на развес
Muller
19 июля 2016 20:21
купил сегодня наждачку, 1000 и 1500.
со снятием втулки идею пока задвинул в долгий ящик. решил попробовать зашлифовать ее не снимая.
в общем, долго и упорно шлифовал. поставил сальник, на 5й передаче раскрутил мот до средних оборотов - снова масло начало сочиться.
вот теперь думаю, что делать. если дальше шлифовать, то наверно какие-то доли миллиметра по диаметру уйдут.
покупать сальник другого размера?
или там не такие доли миллиметра, чтоб это прям как-то повлияло на ситуацию?
19 июля 2016 22:57
а можно фото задиров?шкурку можно начинать с 240 легко и с шагом 60-100 до 800ки зерно уменьшать,иначе руки убить можно безрезультатно.А десятки две миллиметра сальник легко ужмет,в крайнем случае можно пружинку укоротить немного.
20 июля 2016 11:34
чет не то у тебя... даж большие задиры не пропустят так прям масло сразу. был у мя такой случай на машине. тож не мог понять, но осмотр подшипника все поставил на место. потихоничку до трейдина (ремонт был не рентабелен) и через часок на новой от туда. они тож при осмотре приговорили сальник (новый) не обратив внимания на подшипник.
Muller
20 июля 2016 15:14
Cad,
хммм... а что может быть с подшипником? как он влияет на протекание масла через сальник? люфт?
20 июля 2016 16:33
люфт. ага. у мя там сапаратор рассыпался и улетел в автомат. пичаль беда. но машинка ездила, тока масло травило через сальник. причем на скоростях выше 60 проявлялось.
Muller
20 июля 2016 16:47
че-то совсем грустно стало :no:
Muller
20 июля 2016 20:42
мотоцикл начинает оправдывать своё название. я уже почти в отчаянии :wink:
взял сегодня наждачку на 320 и 800 (чего-то среднего не было).
снял сальник, снова принялся шлифовать втулку.
потом мне пришла в голову мысль попробовать из любопытства поставить автомобильный сальник(который со стрелочкой в обратную сторону).
поставил, начал крутить двигатель, смотреть потечет или нет.
и не потекло.
предыдущий сальник дал сок секунд через 20-30 после запуска двигла, а тут я крутил его минут 10 на разных передачах и оборотах - и ничего.
вот теперь сижу и думаю - дело в шлифовке втулки, в установке сальника, или в качестве самого сальника? :wink:
может предыдущие 2 сальника просто были г*вно и потому сразу начинали течь... :belay:
  Сейчас: 24 ноября 2024 14:14
