 бензонасос нужен, какой ещё подходит ?
raylesss
7 октября 2015 17:26
подскажите мож замена какая есть
7 октября 2015 20:31
Есть для карбюраторов насосы низкого давления,выглядит как десяточный инжекторный.Ну и зазовский как крайний вариант.Я бы родной поискал или обратился в контору по ремонту бензонасосов.
S.Stanislav
9 октября 2015 12:18
Ставь от печки Запарожца. У меня в начале этого сезона тоже насос накрыляся, мне за родной выставили сумму я аж ахирел. По совету местных, поехал купил от Запора и по сей день ни каких проблем.
AndreyDadln
11 октября 2015 09:41
ICQ:457529010
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Electric-Fuel-Pump-Fits-16700-MG9-771-GL1200-1200-GOLDWING-GL1200A-GL1200I-1984-1987/32382853352.html
12 октября 2015 07:47
У нас 4 проводка и 4 клеммы на фишке, а тут всего два...
michman
12 октября 2015 09:15
У нас насос работает сначала постоянно , при работе стартера, потом от импульсов с катушки зажигания. Этот можно подключить на " плюс" и он будет качать постоянно.
Сообщение отредактировал michman - 12 октября 2015 09:16
Alexhet
24 ноября 2015 23:41
michman, а зазовский с иглой дружит, не надо всяких обраток химичить?
michman
25 ноября 2015 00:20
На Деспера не ставил, но насколко помню, ставил взамен штатного механического бензонасоса на ситроен, чтоб доехать до дома. Так не было проблем, он перестает качать, когда игла закрывается. Износ иглы, вероятно, может усилиться.
мотошура34
25 ноября 2015 19:23
уже облизано 100 раз http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_1697
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:30
