возухозаборник |
23 октября 2015 17:59
В воздухозаборнике, который одевается на воздушный фильтр, внутренний край, а именно половина, такое ощущение что ножем подрезана. Вроде на обоих одинаково. Но мало-ли тюних такой кто-то сделал. Не было ли там перегородки или частичного перекрытия ? Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 24 октября 2015 23:36 |
NCTribit |
23 октября 2015 21:33
Половина воздухозаборника заблокирована внутри стандартно.
По словам MFN'а, ранее когда мотоциклов было много из Америки (там колодцы с винтами регулировки качества смеси часто запаивали/заваривали), уменьшением объема входящего воздуха через эти заборники регулировали качество смеси.
Если его нет или обе половины открыты, возможно регулировка винта качества уже не соответствует заводской преднастройке. Сообщение отредактировал NCTribit - 23 октября 2015 21:35 |
24 октября 2015 10:24
Уроды ! тюненгисты сраные. второй раз уже с такими тюненгами сталиваюсь.\ Если у когонить есть лишние неизуродованные напишите... Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 24 октября 2015 11:40 |
Мерзкий Тип |
24 октября 2015 12:34
Я на своём сдуру отковырял эту половинку на обоих заборниках... После чего поимел проблемы со смесью :) |
NCTribit |
24 октября 2015 19:53
24 октября 2015 23:04
Мерзкий Тип, а чем потом заклеивал ? или банально и не интересно поменял ? |
Alexhet |
19 ноября 2015 20:56
-=Valentin=-, Возьми вырежи полукруг из резинки вырежи и посади это дело на герметик для лобовух типа u-seal 207, если подогнать все четко и аккуратно то и заметно не будет. Все резинки я восстанавливал таким способом |
19 ноября 2015 23:42
спасибо, думал всетаки не полукруг а именно круг с отверстием, диаметр отверстия просто пересчитать. пока не занимался, регулировку до тепла отложил. |
Сейчас: 25 ноября 2024 13:29 |
