 еле крутит стартер, не заводится |
fanarb |
 1 ноября 2015 19:55
Здравтвуйте сталкнулься с такой проблемой некрутит стартер делает четверть оборота и начинает трещать , летом сталкивался с этим постоянно но грешин на аккум сейчас же после простоя в два месяца на стоянке собрался ево в гараж отогнать но запустить не получилось , прикуривою от машины результат такойже , но снятый старте крутится , двигатель не заклинен провирял реле снимал и замыкал на примую подскажите в чем может быть причина а то я уже непонимаю Сообщение отредактировал fanarb - 1 ноября 2015 19:59 |
rezo |
 2 ноября 2015 06:37
ICQ:213413678
разбирай стартер и вытряхни от туда все остатки щеток(пыль), таже фигня была помогла полная чистка стартера. еще может релюшка ерундить почитай там 2 контакта поралелить)) Сообщение отредактировал rezo - 2 ноября 2015 06:40 |
fanarb |
 2 ноября 2015 09:18
реле замыкал стартер чистил бестолку |
rezo |
 2 ноября 2015 09:58
ICQ:213413678
Тогда может быть втягивающее, но это уже попадос |
 2 ноября 2015 13:11
Цитата: rezo Тогда может быть втягивающее, но это уже попадос угу... если бы оно там еще было
fanarb |
 2 ноября 2015 13:11
что за втягивающее где оно находится и как проверить |
fanarb |
 2 ноября 2015 13:21
ну и чтоже это может быть |
rezo |
 2 ноября 2015 14:33
ICQ:213413678
Касяк, имел ввиду бендикс))) находится внутри
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/vz800-marauder-intruder-m800-2410/vz800-14124/vz800v-e2-v-725564#g11703084/mufta-startera Сообщение отредактировал rezo - 2 ноября 2015 14:37 |
fanarb |
 2 ноября 2015 15:21
но неможет же она на пустом месте расхеракаца не ужели с этим больше никто несталкивался |
 2 ноября 2015 15:31
rezo, бендикс и втягивающее ет одна фигня... на твоей ссылке муфта обгонная, совсем другой принцип работы однако чем у бендикса. а так то да,верной дорогой
rezo |
 3 ноября 2015 07:07
ICQ:213413678
Бендикс и втягивающее судя по авто стартерам разные вещи хотя и взаимно связанны)))) Теперь буду знать как она завется! Сообщение отредактировал rezo - 3 ноября 2015 07:11 |
fanarb |
 3 ноября 2015 08:48
Кароче в конце сезона у меня карбер по ходу забился на 60км начанал хреново тянутьэто может быть както связано |
rezo |
 3 ноября 2015 11:36
ICQ:213413678
треск же говориш идет)движок то прокручивается?) Сообщение отредактировал rezo - 3 ноября 2015 11:37 |
fanarb |
 3 ноября 2015 11:56
Двигатель крутится в ручную на снятых свячах |
rezo |
 3 ноября 2015 11:58
ICQ:213413678
А стартером? Если им не проварачивается то хана муфте Сообщение отредактировал rezo - 3 ноября 2015 11:59 |
fanarb |
 3 ноября 2015 14:17
Да блин, крутит стартером, я тему от нехера делать создал, стартер не крутит под нагрузкой отдельно от движка он крутиться, кароче ладно сам разберусь Сообщение отредактировал fanarb - 3 ноября 2015 15:24 |
Alex9 |
 7 ноября 2015 17:01
Да блин,бендикс,втягивающее...поржал  Обгонка если полетит,то стартер крутить вхолостую будет.Перемкни силовую цепь реле стартера,если не крутит,то смотри провода от АБ до стартера,сам стартер и акум |
cmoking |
 26 мая 2016 00:15
Стартер в такой ситуации нужно чинить или менять, конечно если модель хорошая то стоит попробовать отдать его на ремонт, не всегда нужна замена. почитайте там подробнее насчет ремонта |
vasisualiy |
 27 мая 2016 17:19
аналогичная проблема- снял почистил, крутит как умалишённый. на движке- еле-еле. найдёшь решение- отпишись. реле стартера купил, поменял- не помогло, так что есть теперь запасное) Сообщение отредактировал vasisualiy - 27 мая 2016 17:20 |
Ronijar |
 28 мая 2016 11:56
Мужики, чудес не бывает, если стартер без нагрузки крутит, а с нагрузкой нет то тут 2 варианта - либо у вас коротит на обмотке статора или ротора, либо механически не даёт крутиться муфта или сам двигатель. Просто проверьте методом исключения. |
Сейчас: 8 апреля 2025 22:44 |
