 Фара и индикатор дальнего
Alexhet
19 ноября 2015 20:16
Неделю назад приехал в гараж поставил все работало, потом повалил снег, не выезжал. Как-то хотел подсветить в гараже, повернул ключ все горит кроме галогенки опа-а.
Вытащил посмотрел спиральки визуально разные одна ровненькая другая с какимито переливами, прозвонил- прозванивает подумал может спираль жесткая контакт дает но порвана.
Кинул на аккум горят обе спиральки, предохранители целы, подключил тестер на контакты лампочки показывает 2вольта и не загорается индикатор дальнего на панельке, ну тут я собственно сел и заплакал, поскольку мои познания мото электрики на этом заканчиваются.
Где копать, кто подскажет?
19 ноября 2015 22:44
Начни, с того, что разбери пультик левый и почисти нажадачечкой мелкой все контактики.
Alexhet
24 ноября 2015 23:30
Я так понимаю накрылось реле регулятор, т.к из 20 значений по таблице прозваниваются 12.
Вот стоит вопрос брать бу от 800 97г, либо новое, либо паять
  Сейчас: 25 ноября 2024 13:51
