циллиндр, рабоает на одном,глохнет |
anenerbe |
22 ноября 2015 17:28
всем привет проблема такая-на 800тке:завелся,поработал,затем плавно отключился задний циллиндр,как не газовал так и не включился думал залило свечу-подожду(другой в наличии нет) на следующий день таже история-заводится прекрасно но на одном. дело в том что этот циллиндр часто плохо работал на холодную пока не прогреется-потом без проблем.если надо менять свечу надо ли снимать бак? парадокс-свечи обе новые брал |
23 ноября 2015 10:25
Бак снимать надо. Все десперы заводятся сначала на одном, потом подрубается второй (а сейчас холода и заводить сложнее).
А ещё можно почитать форум, уже обсуждали все возможные проблемы. Сообщение отредактировал VIG - 23 ноября 2015 10:25 |
23 ноября 2015 10:35
Есть методики менять свечи не снимая бака, но у меня нет такого инструмента. Скидывай бак и накладки. Ключик на 18 то есть? :)
Свечи бывают не рабочими и из магазина. Так что в первую очередь копай туда. Свечи, бронепровода. |
23 ноября 2015 17:14
Азачем накладки снимать? |
anenerbe |
23 ноября 2015 17:48
дааа...методика есть не снимая бака добраться до свечей...но она довольно не проста и нужен хитрый инструмент бак снять проще,главное не сдернуть че нить и правильно потом поставить..эх было бы видео |
anenerbe |
23 ноября 2015 18:07
на этих свечах больше года отъездил а накладки снимают чтобы до свечей добраться легче было |
23 ноября 2015 19:11
Там всего 2 шланга, ничего там не сдернешь. эх было бы видео Вы, батенька, зажрались! )))) Вам ещё на такую простейшую операцию видео подавай?! Сообщение отредактировал VIG - 23 ноября 2015 19:51 |
23 ноября 2015 22:15
Насчет накладок.Я за китайский свечной ключ отдал страшные полдоллара,даже если он сразу не подошел,его укоротить или удлинить еще полдоллара,а если подобрать внутрь резинку для захвата свечи будет вообще фирма и накладки не мешают совсем.А вот головку свечную два года ищу на 18,приличного производителя просто нет нигде,попросил товарища из бундеса привезти,благо в карман помещается. |
24 ноября 2015 07:06
Заказывал ключ на 18 во "ВсеЫнструменты" за 300р. Пришел через 3 дня, а он зараза в колодец не лезет. Продал другим страдальцам. Обзавелся китайским трубчатым ключом, но если накладки не снимать он уходит в свечной колодец целиком. :) Все равно придется откручивать накладки, чтобы достать ключ. Про головки слышал, покупают-перетачивают - но не заморачивался.
А бак снимается легко. 2 винта под седлом, 1 винт бензокраника, 1 хомут на бензошланге. Самый прикол пропихнуть краник между проводами и рамой, чтобы он не открылся и бенз не потек. Сообщение отредактировал GoodWin - 24 ноября 2015 07:09 |
24 ноября 2015 19:57
Влазит головка с квадратом меньше полдюйма,только на 18 высокая такая пока не попалась. |
anenerbe |
24 ноября 2015 22:04
спасибо ребята все понял,будем приступать,ключа на 18 нет,поищем... я вот подумал может у меня что-то пострашнее произошло(прикурил от автомобильного аккумулятора 95 ам\ч) Сообщение отредактировал anenerbe - 24 ноября 2015 22:09 |
24 ноября 2015 22:56
блин незнал что такая проблема со свечником, зашел в атомагаз взял свечную головку на 18, удлинитель и вотороток, без проблем все откручиватеся, в раме даже пропил под удинитель есть... |
25 ноября 2015 08:40
помню купил в ашане ключик на 21 свечной с карданом меньше 100р, головку на 18 отдельно. потом 5 мин и болгарка (можно и ножовкой) и карданный ключик готов. 5 мин и 200р = ключ. вот блин проблемы та у вас
anenerbe |
26 ноября 2015 17:44
хаа...все разобрал,добрался до свечки,колпачек ели снялся,причем резиновое кольцо осталось на свечке,отверткой еле отковырнул,или присохла или припалило,завтра куплю свечник проверю как свеча... |
Сейчас: 25 ноября 2024 13:21 |
