 Тросик газа
mutabor
6 июля 2011 19:59
Привет всем.
Порвался тросик газа, хорошо что в гараже, а то троса возврата и так нет, поиски по магазинам и разборкам результатов не принесли. Мож посоветуете чего, может от кого другого подойдет или можно закалхозить старый? Порвался в см 3 от конца, в пульте :(
6 июля 2011 20:33
на Экзисте нету? Я там осенью покупал.
Сообщение отредактировал admin - 7 июля 2011 15:46
6 июля 2011 20:36
дет валялся новый, менял тока короткие... в том году 800р в экзисте, был в наличии 1-2 дня.. пощу, но не обещаю.
есть в инете ремкомплекты если рубашка цела, мона купить трос в ашане от велика без рубашки около 20р стоит и поколхозить.. масса вариантов
Сообщение отредактировал Cad - 7 июля 2011 02:41
mutabor
6 июля 2011 20:43
В наличии нет у них, а на заказ 1700 и ждать месяц
6 июля 2011 21:49
1 вар. купи трос в ашане от велика, с 1 стороны там есть бобышка. берешь пруток подходящего диаметра (болт например) и сверлишь в торце отв под резьбу, м4 например, посредине сквозное под трос, отрезаешь длину и радуещься.
2. купи такой набор в магазине
3. распушаешь трос на конце, заливаешь свинцом, оловом и тд
4. делаешь петлю, перематываешь проволокой и радуешься))
5. едешь с тросом в сокольники и от совкоцикла подбираешь
6 залить мона в трубочку которая будет бобышкой
Сообщение отредактировал Cad - 7 июля 2011 03:51
mutabor
6 июля 2011 22:37
Проблема в том что оборвался слишком далеко и не дотягивается даже до ручки. От совкоцикла тоже не получится, он же в середине раздваивается. ( надо кстати попробовать мож этот механизм можно разобрать и от велика запихать, только щас подумал об этом)
6 июля 2011 23:04
вроде там всё разбирается и в месте раздваивания соединяются три тросика?
7 июля 2011 00:04
разборное там все
5 июля 2015 23:27
Порвался тросик к первому (заднему) карбу. С горем-пополам заменил, более менее ровно натянул "на глазок", вроде работает ровна как на холостых так и на газу, но появилась проблема:
Не возвращается назад ручка газа. Т.е. получается как с круиз контролем - на сколько открутил - там и осталась. Что крутить? куда смотреть? Вроде все аккуратно натянуто, ручку разобрал и смазал на всякий - тоже не помогло.
6 июля 2015 08:56
ды ответ очевиден куда лазил там и ищи проблему. дет трет. кстати поставил ручки с подогревом появился такой же круиз как у тя. неделю напрягало потом привык а теря ваще радуюсь шо есть такой круиз) хошь правой рукой махай хошь левой :wink:
6 июля 2015 11:19
Разумно, но как-то ничего там не нашел :sad: Ладно, всеравно поеду синхронить к спецам, может они и с ручкой помогут...
По удобству - есть и плюсы и минусы. Мину в том, что при торможении теперь надо еще и газ закрыть рукой (хотя при спокойной езде и так закрывал). НУ и в случае падения газ теперь сам не закроется.
Витамин
7 июля 2015 20:28
В случае падения он заглохнет через пяток секунд. Такие движки на боку не работают, жиклёры бензин не сосут.
Alexhet
9 июля 2015 23:14
Раслабляй тросик газа и круиз контроль исчезнет
Злобный Дюх
10 июля 2015 08:30
Cad,
chrome,
тоже ставил ручки с подогревом и пропал возврат газа. проблема оказалась в том, что втулка ручки газа слишком сильно прилегала к пульту и от этого не возвращалась. расслабил пульт, подвинул слегка втулку ручки и всё в порядке.
Yamaha V-Star XVS1100 Silverado
10 июля 2015 10:37
Витамин, ты же понимаешь что пять секунд это очень много?
Alexhet, не исчезает
Злобный Дюх, попробую именно на это внимание обратить, но вроде как двигал и не помогало.
Да, точно, дело в пульте, но починить не удалось. Разбираю - возвращается ручка, собираю - клинит. Я уже и так и сяк пробовал - не выходит :(
Сообщение отредактировал chrome - 10 июля 2015 21:09
  Сейчас: 25 ноября 2024 15:31
