 Как снять подножку, Как снять подножку
lord887
16 марта 2016 19:58
Народ, прошу помощи.
Сейчас прокатился - подножка отпадает и из-за этого мот глохнет на ходу (не падает, а отходит).
При рассмотрении оказалось, что подножка разболталась, в сложенном положении слабо нажимает на кнопку датчика.
Пробовал снять, но как-то стремно выбивать болт.
Вопрос: сильнее жахнуть или как?
17 марта 2016 07:11
А отключить датчик подножки, если разболтанная подножка не мешает движению? :)
Сообщение отредактировал GoodWin - 17 марта 2016 07:11
17 марта 2016 09:14
проверь пружину, если что замени от матраса какогонить.
lord887
17 марта 2016 21:40
Загнул-перегнул пружины. В итоге подножка встала на место.
18 марта 2016 00:54
Ты главное не переусердствуй. А то она у тебя начнет складываться сама!
lord887
18 марта 2016 08:33
Не, нормально все :wink:
18 марта 2016 22:48
Цитата: lord887
Не, нормально все
Ну ну. Я тоже так думал. В итоге приложил байк на левую сторону.
lord887
19 марта 2016 08:41
Тады буду снимать, значится....
lord887
28 марта 2016 10:37
Снял - разошлись края внешние, стянул аккуратно болтом меньшего диаметра, потом поставил подножку на место.
Теперь все прекрасно :smile:
ktoanton
22 сентября 2017 13:02
Парни, нарисовалась проблема на Desperado Winder: приехал на мойку, мыл аккуратно, бережно. Просушился. Завел. На нейтралке работает, выжимаю сцепление, втыкаю первую - моментально глохнет. Будто рубильник выключаю. Через 10 минут повторяю - то же самое. Наверное, что-то залил. Первая версия - смотреть датчик подножки.
Что именно смотреть в нем?
Кто сталкивался, как лечили?
6EH
22 сентября 2017 14:15
Отсоединить разъём и поставить перемычку.
6EH
22 сентября 2017 14:30
Если это поможет, значит точно этот датчик. Дальше я бы немного брызнул вд40 и продул
ktoanton
27 сентября 2017 09:33
Разобрался - пробил провод датчика подножки. Залотал - заработал. Спасибо!
Сообщение отредактировал ktoanton - 27 сентября 2017 09:33
  Сейчас: 24 ноября 2024 22:29
