Задние барабанные тормоза, Регулировка |
Rodriguez |
19 марта 2016 20:02
Помогите отрегулировать задние тормоза. Поставил новые колодки, а толку мало. Если тросик подтянуть слишком, то барабан блокируется. Середины золотой не найти. Либо мало, либо много. Возможно есть ещё какие то техники? |
Muller |
19 марта 2016 22:33
когда я купил своего деспера, по каким-то неведомым причинам задний тормоз был натянут почти до предела, у лапки не было свободного хода вообще. в итоге мот до сотни разгонялся крайне туго, да и трогался не шибко охотно. поскольку на момент покупки я не имел категории А, перегонял мот до места хранения мой товарищ, который тоже заметил тугой разгон и вообще вялую динамику мота. по прибытии к месту жительства я сам поехал покататься, услышал скрипы "где-то позади". остановился, потрогал колесо и чуть не приварил себе руку о барабан. в общем. ослабил трос, дал свободный ход лапке в 3-4 см, после чего начинается плотное зацепление колодок и торможение. и всё путем. всё равно соотношение использования тормозов передний/задний примерно 75/25. поэтому крути гайку натяжения троса, лови момент. |
20 марта 2016 10:46
там рычаг по шлицам переставляется для правильного приложения усилия,он должен быть при нажатой педали примерно перпендикулярен тросу и свободный ход как выше написали.Регулируй на вывешенном колесе. |
Rgsv |
15 мая 2019 23:07
Подскажите по заднему тормозу, и мне. До Десперадо был Flame. В принципе его было просто остановить как передним так и задним тормозом. Равно как и заблокировать заднее колесо.
На Десперадо передний бодрый - вопросов нет. А задний, очень вялый , "от слова совсем", чтобы при маневрировании на малой скорости его прижать, не хило так давить пришлось. Если бы колодки кончились скрип наверное был бы , я правильно понимаю? Как вообще понять что колодки пора менять? |
vnr |
15 мая 2019 23:58
Варианты: 1. Посмотреть на выкрученную длину регулировочного штока заднего тормоза (хвостовик на свежих 1,5-2см) 2. Снять колесо и посмотреть состояние колодок. 3. Возможно, путаница с терминологией типа "давить приходится", эффективность тормоза и т.д. Проблема с усилием это одно (смотри и обслуживай трос и механизм), эффективность - другое.. |
Rgsv |
16 мая 2019 10:08
Ну как , давить. На флейме, усилие давления на педаль тормоза примерно равно усилию на лапке кпп, чтобы сделать натяг, чуть сильнее чтобы притормозить.
Тут мне пришлось, чуть ли не встать на педаль тормоза (110 кг) , чтобы затормозить и остановится только задним. Свобный ход есть, тяга с тросом под 90 градусов примерно. Снять колесо, это конечно универсальный метод. |
16 мая 2019 12:21
если память не изменяет там на барабане есть разметка по ней видно когда привет колодкам. но я б сначала скинул колесо да почистил там все, ну и сам тросс тоже скорее всего грязью забит, особенно тот шо на лягушку идет
17 мая 2019 07:02
У меня пару лет назад на тросике заднего тормоза силиконовая оплетка испортилась. То ли просрочилась, то ли разбухла. В общем тросик застревал в рубашке (или это про стоп-сигнал уже...). Опять же грязью могло все забиться. Чистка, разбор, смазка в первую очередь.
Да и тормозить задом до полной остановки... не страдал этим со времен явы. :) 70% перед тормозит, 30% зад. Хотя после совкоциклов торможение задом "в юз" совершенно не пугает. Сообщение отредактировал GoodWin - 17 мая 2019 07:03 |
vnr |
17 мая 2019 10:37
Ну, на джимхане зад оченно востребован.. А так то 100кг давят и не додавят - или закисло мертво или колодки в масле. Так скорее рычаг согнешь и трос порвешь. В норме всё без усилий. |
17 мая 2019 14:46
Только разбирать. У меня с усилием конечно лапка, жопа "ватная", но до блокировки колеса спокойно могу нажать не вставая всем весом на педаль. Сообщение отредактировал GoodWin - 17 мая 2019 14:46 |
Rgsv |
17 мая 2019 16:42
Понятно, что делать, поглядим что там творится. |
Сейчас: 24 ноября 2024 18:01 |
