 топливный фильтр, установка |
 18 апреля 2016 15:32
rocky da, Да не в чем некоторые не в ту сторону ставят, хотя и в этом ниче страшного нет, а вот потом обнаружив ошибку переворачивают и вот тут :))) ну вы поняли :) 6мм фильтрик маловат. валется гдето такой. у нас всетаки 8мм трубочки, Такой ставил чето както не то. у чесотки может расход поменьше вот и хватает, хотя сравнивали вроде расход на сотню не сильно отличается. и на чисотках провала нет... хз с чем связано.... |
 19 апреля 2016 12:19
ставь от дизеля фильтр. он с более крупной сеткой правда. зато без провалов
я |
 7 февраля 2017 19:50
Поставил фильтр как по фото, насос качает но не прокачивает. |
6EH |
 7 февраля 2017 21:22
Я снял бак для покраски и пока вытаскивал внутренности понял что фильтр там вообще ни к чему, в смысле там стоит наимельчайшая сетка в самом баке маленькая цилиндрическая. На каждом шланге |
 8 февраля 2017 08:35
6EH, вот только бывает, что не спасает эта сетка нифига. Я в один сезон дико намучился, только карбы почистил, три дня и снова засрались. В итоге за 4 недели 3 раза чистил. После этих приключений внедрил фильтр и засоров не было уже как лет 8. Теперь только профилактический чистки :) |
6EH |
 8 февраля 2017 08:43
Странно очень, через эту сетку попасть точно ничего не может, если она целая конечно, она как бумага. |
 8 февраля 2017 14:41
6EH, Но как показывает практика (и не только моя), через эту сетку может попасть что-то запросто. |
tiggerr |
 10 октября 2017 20:09
И все-таки, ребята, можно ли поставить топливный фильтр на 800-ку? Я так и не понял, почему у некоторых насос не прокачивает. Вопрос в модели фильтра или в чем? |
 19 октября 2017 15:30
У меня стоит после насоса. |
 20 октября 2017 13:13
Цитата: VIG У меня стоит после насоса.  одному мне чет мерещица в ентой фразе?
tiggerr |
 20 октября 2017 20:30
Установил автомобильный фильтр перед насосом.Перед этим проверил пропускную способность фильтра-отсоединил шланг от бензонасоса и открыл краник: бенз полил как из ведра, т.е. как и без фильтра. Значит пропускная способность хорошая (естественно у маленького фильтра эта способность будет меньше, а у некоторых я смотрю по фото фильтры как на скутере).Затем соединил все и запустил двигатель, все нормально. Но прошу обратить внимание! : проблемно закрыть декоративную крышку, нужно подобрать положение шланга и самого фильтра, т.к. он довольно большого размера. У меня получилось со второй попытки, т.к. сначала при закрытии крышки я обломал патрубок фильтра. Пришлось купить такой-же фильтр только с короткими патрубками. В этом случае все получилось, но места под крышкой только-только.  Сообщение отредактировал tiggerr - 20 октября 2017 21:13 |
 22 октября 2017 21:27
Cad, Чё, секаса давно не было?! Тряхни стариной, мож ещё работает ;) tiggerr у меня такой же, так же, но после (до не работал). Сообщение отредактировал VIG - 22 октября 2017 21:29 |
 23 октября 2017 08:50
Цитата: tiggerr Перед этим проверил пропускную ваще не показатель. заметил еще на минске в детстве, там за минуту прольется больше чем эта макака за день сожрет, а вот и не проливает когда работает, мож вибрация влияет мож еще че.... Цитата: VIG Тряхни стариной, мож ещё работает ;) да куда мне... я тока посмотреть
tiggerr |
 23 октября 2017 14:59
У меня все прокачивает, не знаю почему у вас, ребята, не прокачивает, что мешает? Напор топлива хороший, ну не знаю....Тем не менее если ставить фильтр, то уж лучше автомобильный, чем скутерный. Хотя...черт его знает, в этом мире возможно все. Тогда пробовать методом тыка. |
tiggerr |
 23 октября 2017 15:16
VIG, А как не работал? Вообще не заводился или глох при движении? Я после установки фильтра только гонял на холостых, газовал, вроде все нормально, на ходу уже не довелось проверить-сезон закрыл. |
 23 октября 2017 16:30
Цитата: tiggerr а ходу уже не довелось проверить а ты проверь, наступи на те же грабли
tiggerr |
 23 октября 2017 19:40
Cad, похоже на эти грабли один ты и наступил. У многих все работает, почитай форум и посмотри фотки. Если знаешь причину-объясни грамотно. У меня все работает, пусть и на холостых но на любых оборотах. |
 23 октября 2017 20:28
холостые и любые обороты без нагрузки это не тоже самое что на ходу, обьяснить почему ? у многих работает а у многих нет, я прямой пример того что не работает примеров могу привести несколько, наступал на эти грабли два раза :) первым был днепр, потом Kle, с деспером был уже ученый :) Не надо переоценивать японцев они думали когда делали, они не ковыряли впускные патрубки не устанвливали фильтры еслибы надо было они сделали бы это по другом, сделай все по мануалу и радуйся нормальной работе. Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 23 октября 2017 20:30 |
tiggerr |
 23 октября 2017 21:31
-=Valentin=-, Я бы так и сделал, если бы жил в Японии. |
 24 октября 2017 08:29
на чисотках работать будет, на 800 нет. уговаривать не буду, пробуй. хотя если больше 100 не разгонятся, то прокатит
Сейчас: 5 апреля 2025 06:32 |
