 Поломалась коробка, Внутри много букв)
mutabor
14 июля 2011 10:51
Привет всем!
На днях менял сцепление, покатался немного и заметил что из под болта крышки двигателя (со стороны сцепления) немного травит масло. Решил снять крышку помазать герметиком. Поставил мот немного в гору (переднее колесо в гараже, где пол значительно выше нежели асфальт на улице) и чтобы не укатился поставил на передачу. Быстренько все разобрал, сделал, собрал, залил обратно масло. Хочу уже выкатить мот, проехатся потестить, сажусь, крутанул разок двигатель (потом сразу же передумал) снимаю с передачи, а тут ппц.
В общем лапка очень плавно и с натугом нажимается, передачи не вщелкиваются как должны, а лапкой доводятся с большим усилием, обратно она не возвращается, работает в режиме: внизу первая вверх вторая, нейтраль где-то поцентру попробуй найди. Третья не включается вообще никак. Пробовал немного проехать думал разработается но лучше не стало. :( Самое страшное что не могу понять что произошло за эти 15 митут что он стоял, до этого передачи тыкались нормально, с шумом, но вроде я читал что тут у всех так. Мож есть у кого какие предположения или сталкивался с таким?
З.Ы.: Еще вчера сломал другу на джиксере датчик опрокидывания, теперь не заводится. ох уж это 13 число((
Сообщение отредактировал mutabor - 14 июля 2011 19:02
Kir
15 июля 2011 10:26
Ты когда менял сцепление, крышку посадил на герметик, и от души затянул болты. вал от лапки уперся в крышку и поэтому передачи так тяжело переключаются. изначально крышка крепится через паронитовую прокладку, которая обеспечивает зазор между крышкой и валом. если ослабишь болты немного все будет ок.
тут два варианта решения: или напильником торец вала на чуть-чуть сократить или поставить паронитовую прокладку.
Когда я с этим столкнулся, то вырезал из паронита прокладку, поставил ее и все.
mutabor
15 июля 2011 11:24
Kir, спасибо.
Завтра попробую тогда. Правда не представляю как можно новую прокладку вырезать, форма больно сложная.
15 июля 2011 13:57
Цитата: mutabor
Kir, спасибо.Завтра попробую тогда. Правда не представляю как можно новую прокладку вырезать, форма больно сложная.
Я думаю что можно край намазать чем то пачкающимся и потом приложить лист бумаги. Потом вырезать по контуру и использовать как лекало при вырезании.
15 июля 2011 18:05
ох... не было совкоциклов да?))) картон плотный возьми типа коробки от обуви, нет там такой температуры шоб паранит ставить, даж на 2х тактниках прокатывает а там под 200 температура, мажешь маслом край крышки прикладываешь к картону и вырезаешь пока не растеклось, мона успеть обвести карандашиком)
смаж тоненько герметиком и сразу прокладку и ставь. а вообще герметику (если без прокладки) прежде чем затягивать нада подсохнуть дать
мелкие прокладки- пакет из под молока, он с фольгой, даж под голову на 2х тактниках норм идет
  Сейчас: 24 ноября 2024 17:06
