 Не держит холостой ход |
tox |
 8 июня 2016 21:56
ICQ:610940204
всем быть!)решил проблему с оборотами...новые провода тесла газ 2410 режем под размер,свечи хонда 9806958916(нжк,но со строгими допусками),чистка пятаков бензонасоса,настройка карбов(с проверкой температуры трубы у горшка пирометром и выставление оборотов по автострабоскопу...ВСЁ!!!проблемы нет!!!и прёт))) |
tox |
 8 июня 2016 22:53
ICQ:610940204
кому надо объясню как до пятаков бензонасоса добраться... |
 9 июня 2016 01:07
интересно,может отдельной темой? такие насосы много где применяются. |
 9 июня 2016 08:03
Цитата: Neon У меня ощущение что мот заводиться и едет на бензе который в карбюраторе остался с прошлого раза, а как только содержание в карбе бенза из бака увеличивается, мот перестает заводиться совсем. насос смотри. сдох он у тебя походу
Neon |
 9 июня 2016 10:29
Цитата: Cad насос смотри. сдох он у тебя походу В принципе проверить этот просто если я смогу на мотоцикле при езде "обсохнуть" значит дело не в насосе. Может ли быть какое то чудо связанное с тем что насос работает на горячую, но не работает на холодную? Глянул на эксисте цену насоса и охренел 18т.р. К счастью здесь на форуме умные люди нашли заменитель. Насос от печки заз мне не понравился размерами, а вот от хонды дио за 1.5т.р. кажется более адекватным, хоть и дорогим решением. Никто из живых на форуме его себе не ставил, как у него с электирикой нет чудес при подключении? Так же как я понимаю эти насосы работают постоянно, в отличие от нашего. Т.е. он будет создавать постоянное давление на иглу карбюратора. Насколько это критично? Как я понимаю в карбюратор будет постоянный небольшой приток топлива... но он и так должен быть на холостом ходу. |
 9 июня 2016 10:46
от заза найти сложно, существует для ваза классики, чтобы давление постоянно не давило можно сделать обратку в бак, через шланг меньшим сечением, через трубочку перелива. Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 9 июня 2016 10:50 |
FERDINAND |
 9 июня 2016 11:40
Neon, пошукайте тут по темам, может еще кто то продает насос. Вообще насосов с подобным форм-фактором много, но они двухконтактные. Я весной брал родной у Мерзкий Тип из Питера. У ALOHA вроде как был, но от него так и не дождался. Начните с карбов, если передний сухой (в заднем что-то да будет плескаться, скорее всего), смотрите дальше. Проверяйте/звоните насос, возможно просто забился или подтекает. Если не работает, можно попробовать отремонтировать. Ремкомплект контактной группы думаю найти можно, с платой посложнее, но там система довольно простая, можно отдать перепаять грамотному человеку. Если насос ок - проверить топливную магистраль на предмет мусора и сильных перегибов/пережатий шлангов. Сообщение отредактировал FERDINAND - 9 июня 2016 11:43 |
tox |
 9 июня 2016 21:37
ICQ:610940204
на али есть насосы по 1500...тока мозги с нашего переставить надо...наш начинает работать когда на стартер нажимаешь и работает как у вебасты щелкает,а дальше берет сигнал с генератора и чем больше обороты тем больше качает... |
tox |
 9 июня 2016 21:42
ICQ:610940204
не надо ни чего придумывать с трубочками и всякой фигней...четыре контакта на плату управления идут,а с платы как обычно плюс и минус .покупается насос перепаивается плата и ВСЁ!!! Сообщение отредактировал tox - 9 июня 2016 21:43 |
Fox |
 17 июня 2016 23:22
всем доброго времени суток, мот простоял два года в гараже, купил новый гелевый аккумулятор, поменял свечи (НЖК) разобрал карбы - все промыл, почистил бак, залил новый бензин - завел, стреляет на сбросе газа, и порой пропадает холостой ход - глохнет только на ходу....не дымит, на холостых когда стоит работает ровно, а при езде происходит хрень, особенно неприятно на перекрестках и светофорах. Что делать други? |
tox |
 18 июня 2016 20:17
ICQ:610940204
насос похоже не качает...на холостые самотёком хватает,а на езду нет |
 19 июня 2016 00:33
при сбросе в прямотоки бахает это вообще нормально. если сток то явный перелив, несгоревшая смесь сгорает в глушителе. вобщем карб. проверить уровень, сделать синхрон. |
Ronijar |
 19 июня 2016 21:27
Что бы не плодить тем напишу здесь. Ситуация следующая- мотоцикл заводится, прогревается и даже отчасти синхронизируется, но работает только на завышеных холостых и то через пару минут обороты всё равно падают и движок глохнет. Карбы я снимал и чистил. Сейчас вопрос вот в чём - 1. Что за винт на переднем карбюраторе про который в мануале написано не трогать ни в коем случае. Он у меня открутился. Соответственно как его регулировать? 2. Из трубки на переднем карбюраторе сверху начал течь бензин. Это может быть из-за первого пункта, или исключительно из-за поплавка и иголки? |
 20 июня 2016 14:52
1 винт ограничитель у меня вообще ничего не касается. Да и на регулировку никак не влияет. И уж точно причиной переливания не может быть. А бензанасос жив ? Фильтров лишних в магистраль не накрутил ? |
Ronijar |
 20 июня 2016 19:52
-=Valentin=-, Насос жив, фильтров нет. В итоге выставил винт по фоткам =) (действительно висит в воздухе) зачем он вобще нужен!? Перелив вроде пропал после подгибания поплавков. В ближайшее время проведу ходовые испытания и проверю. |
Ronijar |
 22 июня 2016 00:52
Странно но снова стал переливать. Причём вроде сразу как завёл, а после прогрева вобще полный ахтунг, обороты высокие, если заглушить то потом хрен заведёшь. Придётся опять заниматься регулировками. Надеюсь поможет. |
 22 июня 2016 16:30
иглу проверь для начала,если не держит,регулировки до звезды. |
FERDINAND |
 8 июля 2016 12:12
Neon, чем кончилось то? Нашли проблему? |
Сейчас: 18 апреля 2025 09:53 |
