 проблема с карбюратором
viksing
1 мая 2016 14:17
Други помогите. Суть проблемы в том что на передний цилиндр подоется много топлива то есть в следствии чего слишком обедненная смесь и вылетает свеча через 500 км. Вся в черном нагаре. Начинает стрелять и троить. Причем это было уже два раза. Замена свечи на новую и через 500 тоже самое. Подскажите куда копать и че покрутить на карбе. Так то далеко не дурак. Понимаю что смесь не та. По темам искал но ничего похожего не нашел.
1 мая 2016 21:32
а сухой ли нагар, у меня тоже самое тока масло через кольца тоже передний горшек дуло, раскоксовка помогла, если точно смесь проверяй уровень. как есть в факе,
viksing
2 мая 2016 07:22
Да нагар сухой не масло это точно. Значит все-таки уровень. Спасибо буду там копать
Alex9
2 мая 2016 21:24
Синхронизация нормальная? Может клапан подсоса не до конца садится.Если все в норме иглу опусти.
У меня тоже небольшая проблемма.Отсинхронил,настроил качество смеси,все нормально.На горячую заводится с пол оборота,тянет без провалов.На холодную с подсосом один цилиндр работает через раз. Синхронизатор показал падение вакуума в переднем горшке при вытягивании подсоса.Что можно сделать,где крутить?
я
24 февраля 2017 18:51
Ребята выручайте, как открутить винт качества? Старый хозяин пытался и надорвал его, я пытался брызгать туда очисткой но пока ни как
venstav
24 февраля 2017 22:38
Мне в сервисе высверливали на обоих карбах. Нефигово взяли за это
6EH
25 февраля 2017 00:52
Не знаю как с карбом конечно, в смысле можно ли подлезть туда, но я относительно недавно откручивал сиденье пассажирское с 2 винта были облизаны очень сильно и отвернуть нереально было.
В итоге взял дремель и насадкой как на болгарке, маленьким отрезным кругом сделал пропилы под обычный шлиц. Открутилось все после этого изумительно. Так что если есть возможность подлезть, можно так же сделать
я
25 февраля 2017 11:00
туда не подобраться, болт внутри тела, я думаю резинка там закоксовалась, которая защищает от выкручивания болта, ВД брызнул но пока без толку
25 февраля 2017 11:53
заказывай винт отдельно, а с своим карбом идти к токарям/фрезеровщикам. пусть зажмут карб и ровно высверлят если дремелем не смогут помочь.
6EH
25 февраля 2017 12:05
Можно попробовать дремелем с насадкой длинной с тросом внутри. Взять тонюсенькое сверло и сделать 2 дырочки чтобы можно было вставить шлиц туда. Либо часовую отвертку взять тоже шлиц и аккуратно попробовать ее туда вбить только очень осторожно. Потом как выкрутиться сделать пропил под шлиц.
Как еще вариант можно капнуть на часовую отвертку холодную сварку и с ней попробовать выкрутить. Мне когда то помогало
  Сейчас: 25 ноября 2024 03:54
