 Падение тяги
zealot351
14 мая 2016 23:24
Доброго дня! Имеется проблема на vz800. Иногда при открытии ручки газа замечаю, что тяга как будто бы пропадает (или не на полную тянет мотор), есть ощущение что работает только один горшок. При этом, если положение ручки газа не менять, полная тяга возвращается спустя несколько секунд 4-10 в среднем, соответственно происходит ощутимый подхват. Может кто сталкивался, подскажите куда смотреть, что разбирать, проверять, менять.
15 мая 2016 09:50
похоже на дырявую мембрану.
15 мая 2016 17:37
Поищи поиском ! была тема, раткие выводы:
1. Косяк 800 ки - не лечиться присутствует и на VL и VZ
2. Бензофильтр до/после бензаностаса както влияет, как вариант нахего
16 мая 2016 22:15
Фильт ставим после бензонасоса, иначе не хватает давления на 800
zealot351
17 мая 2016 14:04
Пока не занялся, но планирую прочистить всю топливную систему + посинхронить карбы. Темы про косяк 800-ток что-то не смог найти, кому не трудно ткните носом.
17 мая 2016 15:05
тема про косяк только одна: если ставить топливный фильтр ДО насоса- может не хватать мощности, как итог недостаток топлива и падение оборотов.
поэтому рекомендуют либо ставить фильтр после насоса, либо убирать его вообще
19 мая 2016 09:22
есть вариант от дизеля ставить фильтр. там правда сетка крупнее...
падение тяги 800 на 4 передаче, если память не изменяет около 60 км/ч до 80. хотя могу ошибаться.... ощущение как 1 горшок отрубили. то никто не вылечил пока
19 мая 2016 10:10
По моим ощущениям провал не от скорости а в каком то диапазоне оборотов, просто на низших передачах разгон идет веселее и этот диапазон проскакивает быстро и провал почти не заметен.
Фильтр переставлял никаких различий не заметил.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 19 мая 2016 10:11
Alex9
19 мая 2016 12:56
vasisualiy И горим дружно :wink:У меня стоит до насоса и третий сезон все нормально,что на чесотке,что на 800. Расход у них мало отличается.У меня 4,5 спокойно и 5 140-150км/ч.Кстати в датчике передач есть контакт,может на 4 ,я его ни куда не подключил.Может провал из-за него?
rena_zri
2 сентября 2016 15:25
Вот здесь один товарищ предлагает решение вопроса) Сам еще не пробовал, но хочу)) http://www.suzuki-desperado.ru/forum/topic_2079
2 сентября 2016 16:36
У меня такая фигня была, при бодром открытии газа есть провал тяги.
Причина - слишком бедная смесь. У меня стоят воздушные фильтры с большей пропускной способностью, чем родные. Пришлось частично перекрыть воздухан, проблема решилась.
2 сентября 2016 23:35
Езжу без провала. он не из-за карбов. А не понятно почему.
Вот тока помогло отсоединение проводка.
  Сейчас: 25 ноября 2024 05:40
