 Совместимость воздушных фильтров.
17 мая 2016 13:29
Где-то на форуме вычитал, что вместо родных фильтров можно ставить фильтры HFA3801, которые стоят в два раза дешевле.
Купил. Ну и как говориться кроилово ведет к попадалову.
В HFA3801 посадочные места соответствуют оригинальным, но горловина на них более широкая, в связи с чем фильтр становится нормально, но при этом безбожно беднит смесь. Лечится либо глобальной перенастройкой карбов, либо (что сделали у меня) частичным перекрытием фильтра.
Аккуратнее.
17 мая 2016 23:33
у штатных к слову тоже вход придушен, только седня востаноовил перегороодку после такого тюниха.
18 мая 2016 00:06
Вот в этом то и дело. У штатных более узкий вход, чем у HFA3801
Alex9
18 мая 2016 22:29
Владельцы 800ток подскажите, на заборниках которые стоят до фильтров есть перемычки,которые перекрывают подачу воздуха.
18 мая 2016 23:33
есть ! если у тебя нет кусок резины и клей тебе в руки :)
Тема про воздухозаборники
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 18 мая 2016 23:35
Alex9
19 мая 2016 12:41
Уменя была замена движка с 400 на 800.Сезон откатал с 400 карбами,сейчас поставил родные.Диффузоры то больше,а забор остался старый..На оборотах чувствую, что богатит и при сбросе газа есть прострелы .
Сообщение отредактировал Alex9 - 19 мая 2016 12:43
19 мая 2016 13:11
У 400 и 800 воздухозаборы одинаковые
Трубка впуска 13891-45C30-000
  Сейчас: 25 ноября 2024 09:34
