Совместимость воздушных фильтров. |
C_Darwin |
17 мая 2016 13:29
Где-то на форуме вычитал, что вместо родных фильтров можно ставить фильтры HFA3801, которые стоят в два раза дешевле. Купил. Ну и как говориться кроилово ведет к попадалову. В HFA3801 посадочные места соответствуют оригинальным, но горловина на них более широкая, в связи с чем фильтр становится нормально, но при этом безбожно беднит смесь. Лечится либо глобальной перенастройкой карбов, либо (что сделали у меня) частичным перекрытием фильтра. Аккуратнее.
17 мая 2016 23:33
у штатных к слову тоже вход придушен, только седня востаноовил перегороодку после такого тюниха. |
C_Darwin |
18 мая 2016 00:06
Цитата: -=Valentin=- у штатных к слову тоже вход придушен, только седня востаноовил перегороодку после такого тюниха. Вот в этом то и дело. У штатных более узкий вход, чем у HFA3801 |
Alex9 |
18 мая 2016 22:29
Владельцы 800ток подскажите, на заборниках которые стоят до фильтров есть перемычки,которые перекрывают подачу воздуха. |
18 мая 2016 23:33
есть ! если у тебя нет кусок резины и клей тебе в руки :) Тема про воздухозаборники Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 18 мая 2016 23:35 |
Alex9 |
19 мая 2016 12:41
Уменя была замена движка с 400 на 800.Сезон откатал с 400 карбами,сейчас поставил родные.Диффузоры то больше,а забор остался старый..На оборотах чувствую, что богатит и при сбросе газа есть прострелы . Сообщение отредактировал Alex9 - 19 мая 2016 12:43 |
19 мая 2016 13:11
У 400 и 800 воздухозаборы одинаковые Трубка впуска 13891-45C30-000 |
Сейчас: 25 ноября 2024 09:30 |
