Проблемы с зарядкой, Выдает высокий ток |
Freedom92 |
20 мая 2016 11:22
Всем здрасте! Товарищи помогите разобраться! Проблема в том,что на ходу пропала зарядка,акум сел,пытался с толкача завести,толку не было. Погрузили на грузовик и в гараж. Проверял всю проводку,все в норме. А теперь совсем другая картина, стал закипать акум,проверяю напряжение показывает 20 вольт,грешил на реле регулятор,поменял,картина не изменилась. Вдруг кто сталкивался. Всем заранее спасибо! |
20 мая 2016 13:10
проверь гену |
Freedom92 |
20 мая 2016 13:54
проверял,с ним все хорошо,вот и не знаю где еще копать |
Volk1 |
21 мая 2016 15:52
Проверь акум.если сдох то может сбрасывать ток на массу а реле воспринимает это как режим зарядки с 0. |
yurec-molodec |
1 июля 2016 18:55
Freedom92, что-то и у меня проблема такая же( скажи, как проверял генератор, что на выходе с него получалось при повышенных оботорах? |
yurec-molodec |
1 июля 2016 18:55
Доброго времени суток! Скажите, кто знает. Вопрос по выходным параметрам генератора: на ХХ выдаёт 25в при макс. оборотах до 115в. Перекоса между вазами нет. Это нормальный режим работы генератора? Уже второй аккумулятор «вскипятил» ((( |
Сейчас: 25 ноября 2024 07:48 |
