 Не заводится, ?
BUDO
17 июля 2011 21:28
ICQ:351298470
Начну по порядку.Вставляю ключ в замок зажигания,поворачиваю - загораются габариты и лампочки на приборной панели,выставляю нитриль,выжимаю сцепление, нажимаю кнопку запуска слышится щелчок(Скорее всего это втягивающая на стартере),двигатель не заводится.
17 июля 2011 21:50
а красная кнопочка справа на ручке в норм положении?
када жмешь на стартер проверь появляется ли там напряжение на нем, если да- смотри стартер
BUDO
17 июля 2011 22:02
ICQ:351298470
С красной кнопкой все в порядке,Я его завел сегодня -он на холостых по работал,заглушил, пробую снова ,нехочет
17 июля 2011 22:30
ну давай с простова. поставь на передачу и покачай взад вперед немного. потом попробуй. если нет см. напряжение на стартере
Dr. Sit
18 июля 2011 01:02
У меня такая же проблема появилась. Иногда заводится сразу, иногда нажимаешь на кнопку стартера, а откуда-то снизу щелчок раздается. Я в таких случаях включаю первую передачу отпускаю сцепление и толкаю вперед-назад. Выжимаю сцепление, включаю нейтраль и вуаля!!! Конечно это не решение проблемы, нужно смотреть электрику, это не нормально.
На этом стартере втягивающих никаких нет, это не стартер щелкает. Щелкает какое-то реле, при рецедиве попробую разобраться. Нужно также посмотреть "лягушку" на ручке сцепления и датчик нейтрали.
18 июля 2011 08:35
а еще аккум подсевший может быть ;)
Dr. Sit, ет у тя не электрика, стартер перебрать и почистить-смазать нужно, провереть целастность шестеренок
krabki
18 июля 2011 11:21
ICQ:436200314
у меня на хонде предыдущей эта проблема была связана с аккумом и реле зажигания
ebanista
18 июля 2011 13:54
Вот как-то все проигнорировали мой комент в разделе "предложения по улучшению сайта и форума" ссыль.
А там ссылка на забугорный мануал, посвященный проблемам с электрикой, который я предлагал перевести и опубликовать здесь. Всем было бы хорошо. Ну да ладно...
По этому мануалу в выходные исправил косяк с хреново вертящимся стартером. Времени заняло много - но косяк был найден и устранен. Сам бы в жизни не додумался, что стартер может хреново вращаться из-за окислившихся контактов "красной кнопки" (killswitch).
После продолжительного курения мануала и замеров тестером в разных местах, обнаружилось повышенное сопротивление на проводах, идущих от этой кнопки. После зачистки и обезжиривания контактов все закрутилось шикарно :smile:
18 июля 2011 15:29
а вот если б читатал внимательней чоперфорум, то я там енту проблему описал и написал как сделать шоб никада оно больше не окислилось)
и без буржуев разобралсо :wink:
BUDO
18 июля 2011 15:42
ICQ:351298470
Сегодня завел по способу Dr. Sit -к стати спасибо(срочно нужны были колеса),но так же считаю что это не решение проблемы.
Дак куда же ткнуться с инструментом чтоб на верняка?
ebanista
18 июля 2011 15:53
Да, каюсь, не читал. А все потому, что читать нифига не удобно. Информация там ценная, но все бессистемно в одной ветке. Там сам черт ногу сломит...
А по поводу буржуев - если бы все были такими знатоками - не было бы этой ветки в форуме и все бы катались не зная проблем :smile: Опыт - сын ошибок трудных...
18 июля 2011 16:07
Я бы перевел, но не так силен в терминах, некоторые вещи мне непонятны как их переводить. Может кто осилит?
18 июля 2011 23:34
ну у нас же есть форум ;) как раз для ентова и создан шоб помогать друг другу. потому и создали шо там ветка разрослась шо ппц. смаж литолом контакты в ручках и забудь про них навеки)))
всякой электосмазкой не нада. обычный литол24
Dr. Sit
19 июля 2011 00:11
Кстати, когда я ремонтировал мотор я и вал стартера покрутил. Крутится он туго. Я на это даже внимания не обратил, полагая, что это сальник туго сидит. и т.к. к тому времени проблем с заводкой не было. Но как я еще заметил, иногда стартер крутится неохотно, а иногда бодро. Кстати аккум у меня стоит еще с момента прибытия в РФ, т.е. японский, а в РФ он уже два года.
ebanista
19 июля 2011 13:02
Спасибо за ценный совет :smile: Так и сделаю.
Kleiman
20 июля 2011 23:12
Привет. А у меня ваще никаких щелчков не происходит, просто, то работает то нет, наверное в кнопке, (не в тему- после дождя закис замок, который седуху открывает (((( )
ebanista
21 июля 2011 13:57
В связи с участившимися случаями возникновения проблем с запуском моторов, а так же с тем, что "гора не идет к Магомеду" (никто не берется перевести мануалы) - переведу сам. А с чем не справлюсь - надеюсь коллективный разум участников форума мне поможет :smile: Выложу как будет готово.
21 июля 2011 14:13
а ты не гадай а проверь кнопку и заодно датчик на ручке сцепления, да и вообще все разъемы мона проверить за пару часов, смазать и не парится по ентому поводу.
Цитата: ebanista
переведу сам
не вынесла душа поэта :wink:
Цитата: Kleiman
закис замок
ведешкой полей вечером, утром откроешь
Kleiman
22 июля 2011 00:47
Дело было в концевике на сцеплении, а замок снял, разобрал, почистил (засрался песком), работает( но пластик там в концевиках и кнопках походу отживший, потрескавшийся, откручивать, а особенно закручивать аккуратно надо)(пока концевик откручивал на сцепухе болтик лопнул, какая та его часть осталась внутри, заподлицо, не выкрутиь((((((((думаю высверлить да на саморез посадить.
BUDO
7 августа 2011 13:25
ICQ:351298470
Разобрал стартер,плюсовая щетка плохо подпружинивала коллектор, плюс ко всему выло много графитовой пыли пыли,все почистил ,продул,В течении двух дней было около 20 пусков, -все ок!
  Сейчас: 24 ноября 2024 11:03
