Жыли нормально же...что началось !!!), Потекло масло из под крышки клапанов. Как жыть? что делать? |
el.Rom |
4 июня 2016 16:42
Ребята и девчата! Жыл не тужил со своей ласточкой 400-соткой уже лет 8. Тут с начала сезона из под крышки клапана второго цилиндра подтекать масло стало. Если кто встречался с сей бедой подскажите как она лечится? Заранее спасибо!) Сообщение отредактировал el.Rom - 4 июня 2016 16:43 |
5 июня 2016 13:05
а че тут думать если из под крышки то снять, промазюкать анаэробным герметиком и привентить обратно. или почтитать фак :) Вопрос: Подкапывание масла из под клапанной крышки
Ответ: 1. 80% что нужно заменить прокладку клапанной крышки. Страшного особо ничего нет, только мотор будет всегда грязный и масло потихоньку уходить.
2. Попробовать протянуть все болты.
3. Это ось выпускных клапанов. Снять бак, декоративные крышки на бошках, соответственно на переднем - левую, на заднем – правую. Там на осях коромысел головки под внутренний шестигранник на 6, их и подтянуть.
4. Для болтов существуют так называемые "фиксаторы резьбы". Это тюбик с жиденькой субстанцией. Прихватывает болт при затяжке. Откручивается как обычно-завинченный. Предохраняет эта субстанция от выкручивания при вибрациях.
Вопрос: Сверху двигателя капает масло. Все закручено, откуда сочится непонятно
Ответ: Надо подтянуть болт, на котором вращается рокер (коромысло).. выкручивается он.. |
Сейчас: 25 ноября 2024 09:54 |
