 Звуковой сигнал хрипит
6 июня 2016 08:02
После установки дуг не встал на место родной звуковой сигнал. Вместо 3х тоненьких жестяных пластин его установили на хромированное крепление звукового сигнала (шло в комплекте с дугами от Мародера) и установили. Сигнал стал касаться дуг безопасности и хрипеть. Предположив что он не должен ничего касаться я сделал кронштейн и переустановил бибикалку, но...
Если винты крепежа все затянуты, сигнал ничего не касается - он хрипло и тихо бибикает. Как только я ослабляю винты крепежа - он начинает орать громко. Пробовал уже и резиновые подкладки делать, и аллюминиевые, и картонные. Как только зажимаю - начинает тихо похрипывать.
Думал на регулировку самого сигнала, есть там винтик, но он заплавлен. В чем может быть причина?
Примерная установка звукового сигнала. Фоток нет, нарисовал. :)
6 июня 2016 09:10
есть такая шляпа, он нормально работает только на пружинящем креплении, если оно (крепление) жесткое звука не будет. сам на такую фигню нарвался.
6 июня 2016 09:21
Крепление жестчайшее. :) Там металл около 5мм, хромированный. Х.з. зачем такое модное крепление сделали, но на мародере видимо работало.
Надо попробовать согнуть старые пластинки, поставить. Полдня убил на бибикалку.
6 июня 2016 09:52
родные (от бибикалки, многослойные) не согнешь, они ломаються сразу, так что или на штатное место на штатное крепление плоскую хромированную бибикалку. Если доползу до гаража сфоткаю. или к новому креплению через многослойную пластинку.
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 12 июня 2016 16:04
12 июня 2016 00:32
14 июня 2016 08:11
Взял болт подлиннее, 3 гайки в качестве дистанционной втулки и повесил сигнал на стандартный "пакет из трех гнущихся пластинок", так чтобы он ничего не касался. Голос у мотоцикла вновь появился, сигнал работает, хоть немного и не эстетично. :)
  Сейчас: 25 ноября 2024 09:55
