 Проблемы с зарядкой аккума |
Axeldiver |
 26 июля 2011 00:20
ICQ:499011263
да, со стартером пронесло, надеюсь не скажется в дальнейшем. Реле стартера теперь тока от газели стоит на 70ампер))))) сначала на него грешил, думал в нем втягивающая залипает. Надо бы наместо старое поставить, но разъем што к нему подходит разхреначил. |
 15 августа 2011 12:08
Всем доброго времени суток! )
Дабы не плодить темы спрошу здесь: Появилась проблема - не идет заряд на АКБ. Обнаружилась случайно, когда возващался с дачи не смог повторно завести двигло. Прикурил от машины - завелся. Доехал до клуба без проблем. При замере напряжения клемах обнаружилось 12,5 вольт. Прозвонили генератор - все в норме. Грешил на регулятор, но при установке на другой Деспер - выдает замечательно 13,5. Все контакты хорошие. АКБ умер? Зарядку с зарядного вроде бы берет - за ночь полностью заряжается. Может с генератора мало ему? Что скажете? |
 15 августа 2011 18:28
ну так проверь аккум. в любом магазине торгующими аккумами проверят. ну иль вруби зажигание минут на 5-10 потом не вырубая проверь, меньше 11,8 - на помойку. но если генератор и релюха в порядке ет проводка у тебя Сообщение отредактировал Cad - 16 августа 2011 00:28
 16 августа 2011 11:26
Цитата: Cad если генератор и релюха в порядке ет проводка у тебя Проводка - первое что пришло на ум, но там её всего ничего. Вроде бы всю прозвонили - все ок. Попробую АКБ проверить. (в магазине очень удивились, что они могут проверить аккум )))) |
 16 августа 2011 13:28
а проводка будет звонится кстати, там из-за окислов под нагрузкой сопротивление возрастает и ппц. а тестером все норм будет
 16 августа 2011 16:20
О, спасибо - учту ) |
 16 августа 2011 19:49
ты гдянь пост 14 я там написал че почистить, заодно почисти с левой стороны клемник с желтыми проводами (от генератора идут), контакты на аккуме, силовые провода (те шо к 15А предохранителям идут) и если сможешь подлезть то в районе ведущей звезды массовый провод на мотор крепится, тож не мешало инспекцию устроить. обязательно маж литолом при сборке и закручивании, а то опять окислится, хртя мож и не скоро, но лучше предупредить чем лечить
 18 августа 2011 13:04
Цитата: Cad ...за бензонасосом клемник красного и бело-черного провода, окислилось там,
и вот еще. када будите зачищать клеммы на ентом разъеме, аккум отрубите, ну если есть запасной предохранитель на 15А то можно и не отрубать))))))))))) у меня он был))))))) Спасибо за наводку! У меня оказалось тоже там, только другой клемник - с 3 желтыми проводами от генератора. Вот в одном из них и не было контакта. Все зачистил - теперь на холостых 13,65 при увеличении оборотов 13.05 Про отключение акб забыл конечно, но мой предохранитель выдержал ))) Спасибо за советы. (А АКБ я все-таки сменю от греха подальше) |
 18 августа 2011 14:39
плохо зачистил. должон поболе при увеличении оборотов показывать, в районе 13,2-13,8. хотя мож аккум еще не зарядился толком...
 24 августа 2011 13:57
Цитата: Cad должон поболе при увеличении оборотов показывать Странно, но при увеличении оборотов почему-то напряжение падает (не сильно, но заметно) Причем не только у меня.  |
 24 августа 2011 15:28
угу. так и есть када не следить за проводкой. не критично вобщем... лишь бы ниже 13 не падало
Илюха801 |
 31 августа 2011 10:59
ICQ:367940317
Teoretik, та же беда,вчера всю проводку просмотре, прочистил, но при увеличении оборотов заряд немного падает. а подскажите при нормальном состоянии всех узлов, какой заряд должен идти? |
 31 августа 2011 12:58
Это не беда - это нормально! На днях проверили все моцики в клубе от Вираги до Голды - у всех такая же картина. У меня в итоге оказался мертвый аккум. После замены коего всё пришло в норму. На холостых 13,5, на полном газу 13,2 |
Илюха801 |
 1 сентября 2011 00:34
ICQ:367940317
эх.. успокоил, только с гаража пришел, перепроверил всё что можно. итог на холостом 13,5-7 на полном газу 13,3-2. |
dsnoogins |
 17 марта 2014 20:51
ICQ:318295435
Мужики подскажите что и как, может кто знает. Вопрос в следующем: со скинутой клеммой минуса на холостых мот глохнет, если газом немного прибавляешь оборотов то работает. Мне странно что генератор не вытягивает. Но может ли быть что у меня опять проблеммы с РР или просто выставлены слишком низко холостой? Или генератор мозги парит?
tox |
 17 марта 2014 22:01
ICQ:610940204
При одетой клемме на заведенном движке замерь напругу тестером на клеммах...дальше подскажу... |
tox |
 17 марта 2014 22:07
ICQ:610940204
Должно быть 13.8-14.2-+0.5v.и без аккума не гоняй созжеш реле-рег. |
dsnoogins |
 18 марта 2014 02:46
ICQ:318295435
При одетых клеммах показывал сначала 14,4 потом через пол часа 14,6, ну и потом держал ровно 14,6. Я списал это на зарядку аккума. После установки неродного РР это обычная напруга, хоть и немного большая. Значание гуляет в пределах 0,05 v. Сообщение отредактировал dsnoogins - 18 марта 2014 07:55 |
Вазыч |
 18 марта 2014 06:19
А на оборотах тогда сколько? О_о ЗЫ: то что на холостых глохнет, эт нормально, можешь попробовать контакты все смазать/почистить по пути к комутатору/бабинам А со снятыми клеммами и правда лучше не заводить... Сообщение отредактировал Вазыч - 18 марта 2014 11:20 |
dsnoogins |
 18 марта 2014 11:28
ICQ:318295435
И на оборотах и на холостых напруга одна и таже. А вот сила тока логично предположить разная но я ее не мерил. |
Сейчас: 5 апреля 2025 12:25 |
