 не едет больше 98 км/ч |
BeseDin |
 25 июня 2016 13:18
desperado winder/ Не могу разогнать мот больше 95 км/ч. Из проделанyого: чистка и настройка карбюраторов,синхронизация, замена фильтров, замена жиклёров на больший диаметр. Проблема в том,что мотор не может раскрутиться на повышенной передаче. на первых трёх раскручивается,правда в диапозоне открытия дросселя на 2/3 есть провал. Есть предположение,что какие-то проблемы с электроникой, но что даёт отсечку в данной ситуации не могу понять. движок же впринцыпе раскручивается...ПОМОГИТЕ!!! МЕНЯ МОПЕДЫ ОБГОНЯЮТ((( |
tox |
 25 июня 2016 18:57
ICQ:610940204
была такая песня...до 90 и все ревёт и не едет.пропало когда с бензонасосом разобрался. |
 25 июня 2016 22:25
а на каждой из первых трех сколько едет?Отсечка по оборотам происходит,если движок упирается в отсечку,может пробуксовывает сцепление. |
 25 июня 2016 23:42
Цитата: BeseDin замена жиклёров на больший диаметр Уровень по мануалу ? И какие жиклеры ? Было такое когда тож жиклеры махнул пришлось уровень задрать немного. |
BeseDin |
 26 июня 2016 09:32
avto-killer, на первых трёх очень хорошо крутится, провал небольшой на 2/3 открытия есть, но не долго. на первых трёх до "истинной" отсечки раскручивается. на 4 и 5 больше 2/3 открываться нет смысла...tox, бензонасос проверяли-всё исправно 100%. покатал вчера в "красной зоне",смог достать 105км/ч. но опять же "ранняя" отсечка появляется. |
BeseDin |
 26 июня 2016 15:25
Может есть у кого схемы электропроводки на Виндер? |
NCTribit |
 27 июня 2016 00:53
Мистер_Лось |
 28 июля 2016 22:01
У меня 50 едет, с горки 60  , страшно ужас! Из труб дым валит столбом и заметил на трубах подтеки маслянные. Провал идет на 3-е передачи на 1/2 газа, давишь до конца начинает глохнуть, а чуть меньше вообще не реагирует, на 4 и 5 та же байда... смотрел топливный фильтр, он на половину пуст всегда, покачаешь его и он заполняется, проедешь немного опять на половину пустой. Что вообще может вызвать такие поломки?  |
 29 июля 2016 07:56
если недавно и резко, то могло говно под иголку попасть и просто заливатает. дым из одной трубы или из двух ? Масло уходит ? |
Мистер_Лось |
 30 июля 2016 23:56
Дым из 2-х валит труб, масло по ним течет, видно, капли. А не может тупить насос топливный, потому что фильтр топливный постоянно 2\3 пустой |
Мистер_Лось |
 31 июля 2016 01:05
Мот брал с рук, сказали, что после зимы такое началось, до этого все было нормально у них, ну мне не сильно верится. Залез в воздушный фильтр и обнаружил там бензинную лужу, похоже карбюратор заливает хорошо, что туда попадает.. А дым может появиться из-за дряхлости сальников клапанных или колец поршня? Как оно может в больших количествах попадать в выхлопную систему? |
 31 июля 2016 11:13
ну начать с банального помыть карбы и отстроить карбы, бензофильтр то что не полный это пофиг. если бенза и в воздухане то конечно льет, масленные подтеки это просто сажа смывается бензином.
Конечно из за маслосьемных и колец дымить будет масло и со стенок целинда и через маслосьемные будет фигачить в камеру сгорания и оттуда вылетать в трубу. опятьже будет засирать свечу. которая в свою очередь будет переставать давать искру и привет.
но всетаки нежели переборка движка проще начать с карбов. как мыть и как строить есть в факе. если нет вакум метров то можно просто тросики равномерно натянуть. будет не идеально но приблизительно, для нормальной работы непойдет но так на пробу вполне. |
MFN |
 31 июля 2016 14:14
выкидывайте нахрен эти фильтры!
Мистер_Лось |
 31 июля 2016 16:35
MFN, Ты имеешь ввиду воздушные? Из-за нахождения бензина? |
 31 июля 2016 17:02
нет, бензиновые. Без воздушных мотор нормально работать не будет. |
Мистер_Лось |
 1 августа 2016 08:36
-=Valentin=-, просто я совсем новичек в этом, сильно не ругайтесь если что  |
Мистер_Лось |
 3 августа 2016 11:25
Перебрал карбы, мот стал ехать чуть бодрее, хотя бы не глохнет. Но скорость всё так же не набирает, до 60 уже разгоняется. |
airborne troops |
 3 августа 2016 15:36
у меня мародёр 800й, проблема та же, подскажите пожалуйста, в данной ситуации мне с этой напастью бороться так же как и Мистер Лось? |
 4 августа 2016 10:47
свечи живые ? дым есть ? клапана посмотрели когда карбы снимали ? компрессию померяли ? Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 4 августа 2016 11:21 |
Мистер_Лось |
 6 августа 2016 18:50
Даже не знаю с чего и начать, даже говорить страшно...    Если уж с ней такое сотворилось, что же в цилиндре творится. А я заглянул с фонариком в окошко и увидел кашу из поршня, разберу на днях двигло и оценю всю суть рукожопости прошлого хозяина...  Интересно почему у хозяина, как он сказал "После зимы мот дымить начал"? Какой после зимы, надо было мне на месте его разобрать и смотреть! Сообщение отредактировал Мистер_Лось - 6 августа 2016 18:57 |
Сейчас: 10 апреля 2025 12:43 |
