Сегодня в 18:01:07
Сегодня в 11:43:33
Сегодня в 09:29:28
12 января 2025
Dru77,
Группу поменял, попробуйте еще раз
10 января 2025
Здравствуйте как можно скачать мануал по карбюратора, пишет гость
27 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024
Заводится на одном цилиндре (на нижнем)
26 августа 2024 03:49
moisha
Ищу реле регулятор напряжения
24 августа 2024 14:25
Irina Vladimirovna
Коленвал с вкладышами на Desperado VZ400
26 июня 2024 11:54
VSol
Сальник потек
21 июня 2024 21:52
Po-temkin
 не едет больше 98 км/ч
BeseDin
25 июня 2016 13:18
desperado winder/ Не могу разогнать мот больше 95 км/ч. Из проделанyого: чистка и настройка карбюраторов,синхронизация, замена фильтров, замена жиклёров на больший диаметр. Проблема в том,что мотор не может раскрутиться на повышенной передаче. на первых трёх раскручивается,правда в диапозоне открытия дросселя на 2/3 есть провал. Есть предположение,что какие-то проблемы с электроникой, но что даёт отсечку в данной ситуации не могу понять. движок же впринцыпе раскручивается...ПОМОГИТЕ!!! МЕНЯ МОПЕДЫ ОБГОНЯЮТ(((
tox
25 июня 2016 18:57
ICQ:610940204
была такая песня...до 90 и все ревёт и не едет.пропало когда с бензонасосом разобрался.
25 июня 2016 22:25
а на каждой из первых трех сколько едет?Отсечка по оборотам происходит,если движок упирается в отсечку,может пробуксовывает сцепление.
25 июня 2016 23:42
Уровень по мануалу ?
И какие жиклеры ?
Было такое когда тож жиклеры махнул пришлось уровень задрать немного.
BeseDin
26 июня 2016 09:32
avto-killer,
на первых трёх очень хорошо крутится, провал небольшой на 2/3 открытия есть, но не долго. на первых трёх до "истинной" отсечки раскручивается. на 4 и 5 больше 2/3 открываться нет смысла...tox,
бензонасос проверяли-всё исправно 100%. покатал вчера в "красной зоне",смог достать 105км/ч. но опять же "ранняя" отсечка появляется.
BeseDin
26 июня 2016 15:25
Может есть у кого схемы электропроводки на Виндер?
27 июня 2016 00:53
НА Десперадо/Марадер Схема электропровордки
Мистер_Лось
28 июля 2016 22:01
У меня 50 едет, с горки 60 :bully: , страшно ужас! Из труб дым валит столбом и заметил на трубах подтеки маслянные. Провал идет на 3-е передачи на 1/2 газа, давишь до конца начинает глохнуть, а чуть меньше вообще не реагирует, на 4 и 5 та же байда... смотрел топливный фильтр, он на половину пуст всегда, покачаешь его и он заполняется, проедешь немного опять на половину пустой. Что вообще может вызвать такие поломки? :belay:
29 июля 2016 07:56
если недавно и резко, то могло говно под иголку попасть и просто заливатает. дым из одной трубы или из двух ? Масло уходит ?
Мистер_Лось
30 июля 2016 23:56
Дым из 2-х валит труб, масло по ним течет, видно, капли. А не может тупить насос топливный, потому что фильтр топливный постоянно 2\3 пустой
Мистер_Лось
31 июля 2016 01:05
Мот брал с рук, сказали, что после зимы такое началось, до этого все было нормально у них, ну мне не сильно верится. Залез в воздушный фильтр и обнаружил там бензинную лужу, похоже карбюратор заливает хорошо, что туда попадает.. А дым может появиться из-за дряхлости сальников клапанных или колец поршня? Как оно может в больших количествах попадать в выхлопную систему?
31 июля 2016 11:13
ну начать с банального помыть карбы и отстроить карбы, бензофильтр то что не полный это пофиг. если бенза и в воздухане то конечно льет, масленные подтеки это просто сажа смывается бензином.
Конечно из за маслосьемных и колец дымить будет масло и со стенок целинда и через маслосьемные будет фигачить в камеру сгорания и оттуда вылетать в трубу. опятьже будет засирать свечу. которая в свою очередь будет переставать давать искру и привет.
но всетаки нежели переборка движка проще начать с карбов. как мыть и как строить есть в факе. если нет вакум метров то можно просто тросики равномерно натянуть. будет не идеально но приблизительно, для нормальной работы непойдет но так на пробу вполне.
31 июля 2016 14:14
выкидывайте нахрен эти фильтры!
Мистер_Лось
31 июля 2016 16:35
MFN,
Ты имеешь ввиду воздушные? Из-за нахождения бензина?
31 июля 2016 17:02
нет, бензиновые. Без воздушных мотор нормально работать не будет.
Мистер_Лось
1 августа 2016 08:36
-=Valentin=-, просто я совсем новичек в этом, сильно не ругайтесь если что :feel:
Мистер_Лось
3 августа 2016 11:25
Перебрал карбы, мот стал ехать чуть бодрее, хотя бы не глохнет. Но скорость всё так же не набирает, до 60 уже разгоняется.
airborne troops
3 августа 2016 15:36
у меня мародёр 800й, проблема та же, подскажите пожалуйста, в данной ситуации мне с этой напастью бороться так же как и Мистер Лось?
4 августа 2016 10:47
свечи живые ? дым есть ? клапана посмотрели когда карбы снимали ? компрессию померяли ?
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 4 августа 2016 11:21
Мистер_Лось
6 августа 2016 18:50
Даже не знаю с чего и начать, даже говорить страшно... Если уж с ней такое сотворилось, что же в цилиндре творится. А я заглянул с фонариком в окошко и увидел кашу из поршня, разберу на днях двигло и оценю всю суть рукожопости прошлого хозяина... :am:
Интересно почему у хозяина, как он сказал "После зимы мот дымить начал"? Какой после зимы, надо было мне на месте его разобрать и смотреть!
Сообщение отредактировал Мистер_Лось - 6 августа 2016 18:57
  Сейчас: 15 января 2025 11:48
