 Два тормозных диска
16 декабря 2010 07:42
Откапал два супорта, диски. Вопщем внедрил.
Но возник вопрос. С правой стороны где тех.отливы под посадку второго диска, установлен редуктор привода спидометра, и к сожелению (вилка в разборе) не могу прикинуть будет ли возможность оставить родной спидометр или придётя ставить электронный. Кто сталкивался с этой проблемой отпишитесь.
З.Ы. Фотки чуть позже.
Ну и в догонку
Re: Вопросы по Десперадо...
MFN » Вт дек 14, 2010 12:29
Ребят кому несложно замерьте растояние между траверсами. Разобрал на покраску, теперь не знаю насколько осаживать нижний траверс, а елозить по лакокрасочному покрытию удовольствия не составляет.
Поправте видео, неумяю этого я(
Сообщение отредактировал admin - 31 декабря 2010 08:55
Холстомер
17 декабря 2010 04:44
Блин, красавчик, тоже так хочу, было бы круто, если бы ты описал весь процесс, я тоже об этом задумываюсь
17 декабря 2010 07:02
Круто если с фото, а потом статью оформим.
17 декабря 2010 11:08
Только сначала колесо на вилку накину чтоб нагляднее было, а потом можно и статейку с фотками.
20 декабря 2010 12:28
Отвечаю сам себе.)
Вопщем чего и боялся. Только на излом, больше никак.
Сообщение отредактировал admin - 20 декабря 2010 19:11
ToliK
2 марта 2011 15:54
Если я не ошибаюсь ты поставил вот такие тормозные диски. Как на твой взгляд их качество, ведь стоят они заметно дешевле оргинала и других оналогов,а то мне очень нужно заменить родной(Уж больно большой люфт)и этот диск я рассматриваю в качестве одной из альтернотив.
Сообщение отредактировал admin - 3 марта 2011 03:07
krabki
2 марта 2011 16:18
ICQ:436200314
а зачем на деспер два суппорта спереди? оО
Холстомер
2 марта 2011 18:58
Тормозов много не бывает. У него установлен Дино-джет 2, одного тормаза мало. Да и в симетрии сила и красота!
krabki
3 марта 2011 08:18
ICQ:436200314
на чоппере/круизере спереди может быть много тормозов. это у спорта спереди без двух не обойтись, а на чоппереге попробуй передави передний тормоз - сразу передок уведет. Даже на литровых по одному суппорту стоит, а тут на 400-ку) по мне так мартышкин труд :)
Холстомер
4 марта 2011 20:55
не 400сотку, а 800. Передок уведет на 40км/ч, а на 140 тормозить будет гораздо энергичнее чем с одним.
9 марта 2011 08:57
Про "мартышкин труд" : Мой деспер до переделки ели оттормаживался если больше сотки, и это немного напрягало так как скоростной диапазон намного больше ста км\ч я и задумался про доработку. Тем более вилка перевёртыш - ее вообще никогда не подламывает, на какомнибуть интрудёре с простым телескопом и с 21м колесом, да может подломить. Но на наших лошадках балон передний "дай дороги"(Вайндер исключение).
Вот юз дело другое. Но никто не заставляет давить рычаг резко и со всей силы.
Про диски: перед сезоном 2010 ставил другу такие на Ксантус четырёхсотку (супарта там тож двухпоршневые). Итог 15к км клёпки не болтаются есть видимый износ, но до минимума как до китая.
Про симметрию: Холстомер прав - сила в симметрии. Никто не замечал на больших скоростях при нажатии на передний тормоз увод в право?
P.S. Извиняюсь что пропал. Инета тю-тю...
Сообщение отредактировал MFN - 9 марта 2011 14:59
Samurai69
9 марта 2011 09:10
ICQ:912182
Ура! MFN появился! =)
Я тоже в плане тюнинга подумываю сделать спереди 2 диска. Много - не мало.
Мне знакомый стритрейсер говорил в свое время:
"Любой тюнинг начинай с тормозов. Чем лучше у тебя тормоза, тем больше себе ты можешь позволить по скорости"
хочу подробно, что менялось и как ставилось?
Насколько я понимаю:
1) винт на 2 шланга на машинку на руль
2) второй шланг
3)сверлим ушки в вилке
4)винтим суппорт второй
5) Как крепим 2 диска на колесо?
еще какие тонкости есть?
krabki
9 марта 2011 09:50
ICQ:436200314
у меня как-раз таки Winder :)
"Но никто не заставляет давить рычаг резко и со всей силы" - да, никто не заставляет, а если чтото неожиданное окажется перед глазами? Обычно рефлекторно рука порывается сжать именно резко и сильно)
А с толстым колесом, так уж и быть, пусть будут!) Добре))
Zhorra
9 марта 2011 13:44
ICQ:407708847
Такая же идея посетила, как только увидел уши на левом пере.
Автору Respect!!! Выглядит очень добротно и качественно!!
опиши тонкости!
"Шатун МС" красноярский край
10 марта 2011 10:10
2Samurai69: "Насколько я понимаю:
2) второй шланг
еще какие тонкости есть?"
Все правильно. С пунктом 2) думал долго как сделать получше. По хондовской методике проложить шланг до правого супарта и уже от него на левый или ставить тройник. Но пообщавшись с народом выеснелось что многие склонны ставить два шланга напрямую от машинки, мотивируя что усилие распределяется равномерно. Так и сделал.
4) тоже не всё так просто как выеснелось. Там болты 10х30х1.25 естественно все болты что есть у нас в продаже идут либо по ГОСТ либо по DIN. И там и там на диаметр 10 идёт резьба 1.5мм. Так что болты придётся вытачивать или искать.
5) С этим пунктом связано самое сложное. Болты диска заказывал с ебэя от SV650 сразу прозапас 10 шт.))) С самим диском есчё сложнее все вышло: возил на несколько заводов разузнавал кто возьмётся и сколько денег запросят. Остановил свой выбор на координатном станке с чпу. Было много предложений расверлить на обычных станках, но както перспектива запороть диск неособо прельшала (увод в сторону на пару мм уже даст биение и неизвестно чем оно обернётся на трассе).
Ну и повторюсь родной трос спидометра с внедрением диска на штатное место без излома не встаёт.
Вроде всё.
Сообщение отредактировал MFN - 10 марта 2011 16:10
6 июня 2011 19:29
После разных ходовых-прокачных мероприятий с заменой мембраны и поршня выяснилось следующее, родная машинка справляется с двумя дисками слабовато, имеет некую "ватность" в ходе ручки. Оттормаживатся стал гораздо эффективнее если не учитывать ход рычага.
Машинку под замену. :sad:
12 декабря 2012 19:55
Итог, после пробега в несколько тысяч, тормоз начал справляться(притерся). Тюнинг оправдал ожидания.
13 декабря 2012 15:46
MFN, респект! Большую работу проделал.
А с тросиком спидометра как поступил в итоге - оставил как есть? И как это отразилось на работе агрегата?
14 декабря 2012 05:31
Приборку электронную аля KOSO повесил.
14 декабря 2012 20:42
ты где на нем несколько тысяч та наездил по такой погоде?
14чел. читают эту тему (гостей: 14)
  Сейчас: 24 ноября 2024 15:36
