 Реле стратера, Как бороться с залитием реле стартера. |
Neon |
 27 июня 2016 11:29
Катался тут на выходных по городам и весям на природе и произошла неприятность, попал под средненький дождь, но неприятность конечно не в этом. Уже приехав к намеченной цели зачем то заглушил мот и при попытке его завести дабы уже заехать к себе во двор, он выдал сноп искр из под седла и вырубился. Следующее солнечные пол дня мот стоял со снятым боковым пластиком, со снятыми контактами с реле стартера бочком к солнцу и просыхал. Просох завелся. А теперь вопросы: Это мне так очень не повезло что влага просочилась в реле, или это норма и надо взять себе правило мот в дождь не глушить. Но что делать на заправке? Защита от влаги на реле прямо скажем посредственная и представлена пластиковой крышечкой с дырой под провода. Стоит ли залить это все дело герметиком дабы не иметь больше проблем с заводом во время дождя? Есть ли какие либо минусы от завода нашего мотоцикла методом отвертка на клеммы реле? |
 27 июня 2016 23:02
промокал до соплей, двое суток стоял под дождем, завеся со свистом, может: а. Изолента в проводке, заменить на термоусадку. б. Реле китайское - попадались такие ну совсем дешеввые. у которых крышка счелчком слетает . в. все провода всеравно не мешает пройтись силикончиком. и провода подольше проживут. и всякой бяки меньше будет. |
Neon |
 28 июня 2016 10:47
Там нет изоленты и реле родное, в моте вообще все родное насколько я разглядел, никакого колхоза все стоковое. У меня сложилось ощущение, что вода по проводам сквозь крышку протекла через клемму внутрь. Но мысль понял, залью как и планировал место прохода проводов сквозь крышку реле герметиком и будем надеяться подстава не повториться. |
FERDINAND |
 28 июня 2016 10:58
Есть же густые смазки для контактов. Можно ей залепить как следует. Сообщение отредактировал FERDINAND - 28 июня 2016 10:58 |
Сейчас: 10 апреля 2025 12:08 |
