 маятник |
makarovks |
 20 июля 2011 13:39
ICQ:30131991
Возникла такая проблемка. После поездки в Тверь Где-то в районе заднего колеса появился небольшой стук при движении на нейтрали по ровной дороге, очень смахивает на подшипник по моим ощущениям. Но тут я вспомнил про цепь (до дороги в Тверь чистил,смазывал и подтягивал) вдруг растянулась... Ну начал проверять цепь оттягивая её вниз и тут заметил что заднее колесо вместе с маятником совершает движения совсем не в той плоскости в которой им положено :( т.е. вправо и влево. Приехал аккуратненько на работу и посмотрел по чертежам там в креплении маятника только ось и два игольчатых подшипника... Что -же там может люфтить-то? Понимаю что надо разобрать и посмотреть, этим завтра и займусь, но вдруг кто сталкивался? |
mutabor |
 20 июля 2011 15:06
Когда свой мот купил тоже маятник люфтил, вылечил затяжкой оси. Гайка была сильно ослабленна, на прошлом моте было тоже самое. Думаю стоит фиксатором резьбы еще для надежности, но там гайка одноразовая самоконтрирующая, поэтому и не стал ее полностью выкручивать. |
 20 июля 2011 16:00
ненавижу ентот форум! пойду проверю гайку
makarovks |
 20 июля 2011 16:08
ICQ:30131991
mutabor спасибо, успокоил. Я уж сижу думаю может оторвало там чего :) По дороге в Тверь в такие ямки влетал, аж страшно делалось :\ В принципе гаечку можно прозапас заказать. На мегазипе 600р. стоит. Дороговато :(
Cad да мы такие :) |
 20 июля 2011 16:41
лучше купи 2ю гайки и ей законти, и не обязательно ее в мегазипе брать, наверняка от какова нить таза есть подобное иль токарь знакомый есть и контр гайку враз сделает, резьба та метрическая, чай не харлей
makarovks |
 20 июля 2011 16:53
ICQ:30131991
Тоже верно... Надо от тазов поискать.... |
mutabor |
 20 июля 2011 16:57
Гайка там не то на 17 не то на 19, от чьей нибудь подвески наверняка есть подобная, в любой автомагазин принеси, подберут. Сообщение отредактировал mutabor - 20 июля 2011 22:57 |
 20 июля 2011 19:49
на 24 там ключ вроде.. но надо смотреть диаметр и шаг резьбы... и с ентими знаниями идти. только проблема, когда спрашивашь на рынке иль автозапчастях гайку и т.д. тя спрошавают для чего.. вот какое епрст им дело для чего мне нужен 303 подшипник... так 303 у них нет, но есть от какой то фигни в тазу, хотя ет одно и тоже блин. так шо сложно найти будет не зная где в машине такая гайка  Сообщение отредактировал Cad - 21 июля 2011 02:12
makarovks |
 20 июля 2011 20:01
ICQ:30131991
Ну так-то да, хотя я знаю магазинчик запчастей так там на стенде куча гаечек, болтиков и разного привинчено, можно будет зайти глянуть... Хотя мне кажется вряд-ли повезёт :) Ладно для начало можно просто подтянуть гаечку а там посмотрим :) |
makarovks |
 21 июля 2011 21:43
ICQ:30131991
Разобрал, подтянул. Люфт ушёл. Правда с правой стороны пришлось головку с карданом использовать, глушитель мешал. Заодно проинспектировал подшипники заднего колеса. Тот который на звезде стоит просто в хлам... Он и стучит походу. Буду заказывать и менять. Всем спасибо за советы :) |
 24 июля 2011 17:15
нафиг его заказывать? долго и дорого. купи скф 303 он там если память не изменяет
makarovks |
 24 июля 2011 21:01
ICQ:30131991
Спасибо, а точно, он? Надо в питере поискать где их купить можно. |
 25 июля 2011 12:24
ну если память не изменяет не там к 303 еще приставка 6 и скока та нулей, типа с шайбами защитными значит. ну перепроверь еще по размерам его на всякий. но подшипник заказывать ет бред, тож самое шо батарейки если у тя сядут заказывать их. ет стандартные вещи. да и нет смысла имено сузуки брать, ибо скорее всего им скф делает их, как со свечами, мона заказать сузучьи свечи, а мона купить нжк, ет одно и тоже ток цена другая. ЗЫ завтра иль седня посмотрю точную маркировку
глянул родной номер 08143-63037 (размеры 17x47x14) видишь 303 цифры? ну вот если он простой открытый без шайб и смазки будет называться просто 303. так шо смело доставай его и иди с ним в любые автозапчасти и 200% шо купишь, очень распространен он. спереди 203 вроде. я просто не помню скок там шайб защитных по маркеровки должно быть. если 1, а в магазине с 2 шайбами, бери и 1 шайбу удали просто с него и все. лучше бери SKF скорее всего название 6303 2RS как я понял подшипник генератора шевинивы (ет для продавцов))))
ЗЫ не вздумай купить наши подшипники иль еще хуже китайские
makarovks |
 26 июля 2011 12:20
ICQ:30131991
Класс! Спасибо. Да я знаю про свечи и т.п. Но вот подшипники как-то по инерции всегда по каталогу заказывал... Недошло что они тоже стороннего пр-ва :) Там помоему вообще нет защитных шайб. С внутренней стороны он "голый" а с внешней там сальник стоит... |
Axeldiver |
 26 июля 2011 12:52
ICQ:499011263
Cad, Цитата: Cad ненавижу ентот форум! пойду проверю гайку К слову... Недавно размышлял на эту тему. Я до этой весны не имел опыта владения японобайками 10-ти 20-ти летней давности. И поэтому выбирал байк по отзывам в тырнете в основном. Ну и так как новичок, то сразу остановился на малой кубатуре, и дальше было либо хонда стид либо съюзи десперадо. Выбор пал в сторону последнего, так как не нравятся мне визуально байки с тонким передним колесом. Хотя вывод сделал такой что хонда была бы понадежнее. А щас думаю если бы когда выбирал годом позже, т.е. если бы этот форум уже был, то скорее всего остановился бы на хонде))) Уж очень много в разделе ремонт и эксплуатация тем по поводу неисправностей. Потом прислушался к себе и понял что не жалею несмотря на всё это, и на то что сам уже столкнулся с проблемами в электрике. Все-таки десперадо из всех 400-к на мой взгляд самый лучший выбор. Извините что не в тему, но надо было высказаться, как к психиатру сходил))) |
merryroger |
 26 июля 2011 13:01
ну на форумах стидов тем в ремонтных разделах не меньше =))) по надежности все аппараты практически одинаковы, просто есть ушатанные, а попадаются не очень =) у меня их поломок было только откручивание и утеря болтиков\гаечек, но с теми дорогами по которым я передвигаюсь (напр., дача) удивительно только то, что открутилось так мало =)))
 26 июля 2011 15:57
зайди на форум стидоводов и возрадуйся деспер мот хороший, но покупая старый мот, да еще и у незнакомого человека рискуешь чинить, причем хонда не хонда...
makarovks |
 4 августа 2011 00:36
ICQ:30131991
Купил 303-ий подшипник. Начал разбирать и понял что 303-ий это в самом колесе 2 подшипника, а на звезде 305-ый. Поехал покупать 305-ый. Правда 303-ий тоже пригодился :) Всем спасибо. |
 4 августа 2011 16:43
тока наши не бери.. японские рубчиков по 150-200 стоят, найти не проблема. кстати подтянул гайку на маятнике, с суздали решил проверить колбасит ли, на 180 всеж начало жопу швырять малость, но там колея была на дороге еще... вобщем дальше рисковать не стал ибо 2й номер всеж сидел... да и нах оно такие скорости, ноги сдувает с подножек блин
nik_vadim |
 28 августа 2011 19:12
тоже проблемка с маятником, пока мот в разобранном состоянии решил поменять подшипники маятника, братцы, мож кто знает какая у него формула))) размеры))) хочу попробовать поискать замену, а то оригинал пока прийдет ... подскажите кто в курсе плз
25х33х35 - ? |
Сейчас: 10 апреля 2025 12:08 |
