 Симметрия заднего маятники и колеса, вопрос по зазорам до цепи,крыла, от колеса
Doctor1902
24 июля 2016 21:51
Сегодня в гараже обнаружил такую тему. Заднее колесо ,если смотреть с зади мотоцикла ,достаточно сильно смещено в лево,к цепи. И если под крыло заглянуть то видно,что промежуток между крылом и колесом с правой стороны гораздо больше чем с левой. Это у всех так или чинить нужно?(( Как результат на стоковом размере резины 150/90/15 стёсан немного левый бортик цепью,так как зазор там всего 2-3 миллиметра..
24 июля 2016 23:37
на натяжителях цепи есть метки-риски,ось колеса выставить чтобы была на одинаковых рисках с двух сторон,при правильном натяжении цепи естественно.
Doctor1902
25 июля 2016 20:33
Ты считаеш ето уберёт разницу в сантиметр минимум? Колесо заднее относительно крыла не симметрично расположено. прижато к левой стороне кораздо сильнее чем к правой. Не передняя часть колеса а всё колесо в целом.
Сообщение отредактировал Doctor1902 - 25 июля 2016 20:34
25 июля 2016 21:51
относительно крыла наверное у всех есть смещение в сторону,где-то тема была об этом,у меня тоже такое есть ,если сильно присмотреться.
AntonDZH
12 апреля 2022 05:27
Doctor1902,
разобрались с вопросом?)
13 апреля 2022 13:33
думаю да ! 6 лет прошло , какнить да решили :)
  Сейчас: 24 ноября 2024 10:58
