 Охлаждение
Ефим
26 июля 2016 09:36
всем здравия ребята! Помогите пожалуйста, не включается вентилятор обдува радиатора, каким датчиком он управляется или реле?
26 июля 2016 10:12
видимо датчиком включения радиатора... а че? логично ж :wink: на радиаторе 2 датчика. 1 на лампу второй на врубание вентилятора
Ефим
26 июля 2016 11:09
Cad, честно я не знал что там два датчика, один то нашел, а второго не видал, а где находиться второй датчик?
Сообщение отредактировал Ефим - 26 июля 2016 11:10
Grem
26 июля 2016 11:30
там вроде сверху и снизу радиатора стоит по датчику. (снизу на включение).
И у меня вопрос в тему: только что состряпал кнопку принудительного включения вентилятора. ( что то перестал срабатывать). Есть советы как ей пользоваться? на сколько включать и когда лучше? В голове подумал что минут через 10 поездки домой сработы буду включать и до дома (минут 15) т.к. там как раз начинаются светофоры и пробки.
появились сомнения а не сгорит ли? на какое время можно включать?
Мистер_Лось
27 июля 2016 22:15
Сгорел датчик на охлаждении, замыкал накоротко 100% умер. Как и где узнать какой покупать на 400ку, смотрел мануал не увидел вообще этого, может что-то со зрением, раза 3 смотрел не увидел. Подскажите какие датчики используются на охлажении и их артикул, если не сложно :)
28 июля 2016 08:25
мотор вентилятора жрет дохрена энергии, сгореть та врятли сгорит на нагрузка приличная от него на генератор и соответственно мотор...
фигово со зрением 59 стр парткаталога
( 16 ) 17680-48E00
SWITCH,RADIATOR -нижний
( 17 ) 34850-10D00
SWITCH ASSY,WAT -верхний
боюсь цена тебе не понравится, проще приколхозить от авто
Сообщение отредактировал Cad - 28 июля 2016 08:26
Мистер_Лось
28 июля 2016 21:51
Нашел в интернете вот такие датчики, подойти могут? Это конечно не 7 к за датчик))
http://bibamotor.ru/katalog/zapchasti-po-marke/suzuki/desperado-vz400/datchiki-radiatora-vz400
29 июля 2016 08:01
а кроме датчика, реле проверял, проводку звонил ? замыкал и включается все нормально ? датчики у бибы те самые. продавец известный можно брать.
Ефим
30 июля 2016 14:05
-=Valentin=-, после датчика на вентилятор стоит реле, я правильно понял? и где это реле стоит ?
30 июля 2016 15:42
сорь действительно нет, только предохранитель.
Охлаждение
Сообщение отредактировал -=Valentin=- - 30 июля 2016 15:43
VasilevNV
8 апреля 2017 11:30
поддержу. купил мот с уже выведеной кнопкой принудительного включения вентилятора. заказал нижний датчик (правда б/у), поставил....и опять: лампа на приборке загорается, а вентилятор сам не включается.... Что крутить? Куда глядеть?
6EH
8 апреля 2017 14:33
Как вы умудряетесь лампу то зажигать? Его не возможно нагреть помоему. Антифриз поменял, он и остывать стал за 15 минут
10 апреля 2017 07:28
При включении вентилятора (105 град) лампа на приборке зажигаться не должна.
Лампа у тебя загорается от верхнего датчика. Значит температура охлаждайки уже 120 градусов.
Нижний датчик у тебя не сработал, если вентилятор не включился. Закороти нижний датчик, если вентилятор крутится - не рабочий нижний датчик.
Долей антифриз в радиатор, может верхний датчик на воздухе и не касается охлаждайки.
Kost1k_K
30 апреля 2021 21:25
Подскажите где уровень проверить, два раза зажигалась лампочка и один раз даже закипел!
Мот только взял с аукциона, есть вероятность фриз уже не держит температуру?
Ещё не менял
ASN
30 апреля 2021 23:56
С правой стороны, "пластмаска", возле самой вилки. Под ней, расширительный бачок.
Kost1k_K
1 мая 2021 16:15
ASN,
Да, нашёл на холодную в каком уровне должна быть?
1 мая 2021 22:05
Kost1k_K,
я по горлышко заливаю всегда
ASN
3 мая 2021 00:59
Лей до краев!
  Сейчас: 24 ноября 2024 16:43
