 Тормозит при откручивании ручки , winder 400
джус
18 августа 2016 23:22
Всем привет.
Сегодня столкнулся с проблемой - стартовал, разогнался по спидометру чуть больше 120 км, ехал на 5 передаче. Увидел красный светофор, начал ехать на выжатом сцеплении, одновременно оттормаживаться и понижать передачи. На 3 передаче решил ускориться, но при выкручивании ручки газа мотоцикл стал тормозить, звука нарастающих оборотов не было. Остановился, выключил кнопкой, включил, попытался завести - не получилось. Выключил кнопку, вытащил ключ, завел с ключа с натужным звуком проворачивания вала. Больше за остаток дня такого не было, несколько оставлял на пару часов, потом приходил и заводил нормально.
В чем может быть причина возникшей проблемы?
Hall
19 августа 2016 00:04
Очень технически слабое описание проблемы. Телепатия подсказывает, что то с бензонасосом или грязью в топливной системе. Ну или полный абзац с мотором.
А , еще может напряжение низкое искра пропала, стартер еле крутит..
Сообщение отредактировал Hall - 19 августа 2016 00:06
19 августа 2016 08:49
может на четвертой 120 и при отсечке подсосало топлива,кнопкой заглушил добавил еще,залил свечи...
джус
20 августа 2016 10:57
Спасибо.
Второй вариант произошедшего (с залитыми свечами) мне нравится гораздо больше)
По поводу технически слабого описания могу сказать: я художник: мое оружие кисть! (с)
А так у меня еще месяца не прошло с момента приобретения первого мотоцикла)
  Сейчас: 25 ноября 2024 07:34
