НаписалOlega
Сегодня в 14:13:08
31 марта 2025
30 марта 2025
Аккумулятор
16 апреля 2025 09:16
Kadze
 Не рулится
7 сентября 2016 08:25
на деспере пробывал кучу разных сальников. только оригинал нормальными оказались. в результате заплатил эдак раз в 5 больше нежели сразу б их поставил. аллбалс вообще тема отдельная. подшипник в колесе развалился в хлам и десятки не отходив, но в колесе шарики балансировочные были и даже не заметил, что нет подшипника :wink:
мож брак конечно, но доверия больше к ним не испытываю
7 сентября 2016 10:53
Блин... заказал вчера уже за 2207р комплект "болсов". Ну будет отзыв значит про них. :) Приедут правда 14го числа только. Опять неделю в пролете. Ну хоть разберу, маркировку с родной резинки поищу.
7 сентября 2016 16:59
в вилку ставил Ariete нурмуль, поищи в их каталоге мож что там есть.
8 сентября 2016 09:12
нах че та искать когда в факе все есть давно
8 сентября 2016 10:05
Где? Там только про сальники вилки. А про резинку под подшипники в рулевой колонке я не нашел.
8 сентября 2016 13:40
а... этого нет. тогда выложи номер если найдешь на ней, я свою расковырял так шо там не видно было.
потом самодельный сальник сделал по бедности, так и ездил :wink:
12 сентября 2016 10:32
Подшипники заказал с Автодока, обещали привезти 14го, но они удачно прибыли уже в пятницу.
Не столько для экономии денег, сколько в познавательных целях разобрал мот самостоятельно. Как оказалось, все время что я ездил туда-сюда у меня не было ПОДХОДЯЩЕГО ключа для снятия переднего колеса и переднего же тормозного суппорта. Нашел советский ржавенький в гараже - теперь есть...
Не рулится
Пришлось снимать переднее крыло, подкрылок, тормоза (очень не хотел завоздушивать линию, повесил даже суппорт на веревочке, но шланг проходит через нижнюю траверсу - пришлось откручивать шланг, воздушть тормоза).
Еле открутил гайку верхней траверсы, благо заранее озаботился головкой на 30. Все с Японии намертво приржавевшее, пришлось наращивать обрезком трубы ключ - все же справился. Гайку лучше откручивать ДО того как снимать руль, а то откручивать не удобно.
Потом снял тросик спидометра, колесо, руль, зеркало, спидометр с верхней траверсой, фару разобрать даже пришлось. Х.з. как собирать все это буду.
Не рулится
Подшипники оказались "немного" ржавые.
Не рулится
Верхний подшипник вылез легко, обойму выбил тоже почти без проблем с помощью молотка и какого то прутка-инструмента.
Не рулится
Не рулится
Нижний подшипник просто рассыпался при разборке. На валу нижней траверсы осталось только внутреннее кольцо подшипника.
Не рулится
Не рулится
В гараже я не смог кольцо снять с вала. Отнес на работу, где мы зажали траверсу в тисках, нагрели стройфеном кольцо и сбили его отверткой и молотком. Потом с помощью старого кольца и обрезка трубы посадили новый подшипник на место.
Никак не могу вытащить кольцо от нижнего подшипника. Съемник для подшипников даже умудрился туда запихать, заколхозить упор. Но только погнул винт съемника. Как вытащить оттуда кольцо которое почти заподлицо с трубой рамы?
Не рулится
Не рулится
кольцо не то что заподлицо с трубой рулевой колонки, оно чуть утоплено. Упереться сверху и выбить не выходит. Нашел трубу со сварочной "соплей" на конце, заточил ее в виде зуба, пытался им выбивать в небольшой зазор посадочного отверстия - не вышло. Съемником пробовал - не вышло. Из идей - срезать дремелем. (опасно - все же я рукожоп, могу и колонку попилить заодно) Или греть раму - но есть риск что краска облезет.
Как выковырять из рамы наружнее кольцо нижнего подшипника?
Сообщение отредактировал GoodWin - 12 сентября 2016 10:34
FERDINAND
12 сентября 2016 10:45
Наварить на кольцо рычаг не вариант?
Сообщение отредактировал FERDINAND - 12 сентября 2016 11:08
12 сентября 2016 11:17
Колечко хотя и осталось целым после снятия, окаменело до состояния пластика. На резине не нашел маркировок никаких, внутри все в ржавчине - также ничего не прочитал.
Внизу приведу основные габаритные размеры нижнего резинового кольца для подшипника из комплекта All Balls 22-1004:
Не рулится
12 сентября 2016 11:19
Кстати тоже такая мысль в голову приходила. Сварочника нет под рукой. Если не придумаю более простой способ, буду сварочник добывать.
12 сентября 2016 22:58
тогда уже петлю варить и по ней выбивать,только отлетает сварка от подшипниковой стали.
13 сентября 2016 07:38
ниче у тебя к подшипнику не приварится, но сварка поможет, он у тебя или сам вывалится после нагрева или лопнет :wink: проходили...
если дремель есть- попробуй, ток до конца не пропиливай.
вдвоем его проще конечно снимать...
  Сейчас: 18 апреля 2025 09:50
