 Непонятное жужжание под седлом, Непонятное жужжание под седлом |
robat |
 22 июля 2011 08:51
Приветствую! Месяц как катаюсь, все было пучком, пока не стал на фоне двигателя слышать странное ритмичное жужжание. На холостых нет, при движении на нейтрали нет, проявляется только при нагрузке и от скорости не зависит, только от оборотов двигателя. Природа явления не ясна, вчера облазил/посмотрел/подергал, ничего явно подозрительного не нашел. Помогите советом, куда глянуть, а то напрягает (вдруг что-то серьезное). Suzuki Desperado 400X, 1996г Сообщение отредактировал robat - 22 июля 2011 14:53
mutabor |
 22 июля 2011 10:19
У меня так хромированная накладка на заднем крыле дребезжит, бесит уже, а как поправить не понимаю. |
 22 июля 2011 10:32
Попробуй снять и что-нибудь подложить...резинку например. |
mutabor |
 22 июля 2011 12:25
Я не понимаю как ее снять) нашел только болты чтоб крыло снять, но чтобы их выкрутить колесо мешается. |
robat |
 22 июля 2011 14:00
У меня не похоже на накладку. Тем боле что от неровностей дороги жужжание не зависит.
PChadin |
 22 июля 2011 14:14
накладка снимается 2мя шестигранными болтами =) а вот чтобы снять крыло надо сначала снять заднее колесо чтобы пдлесть к болтам крепления крыла они находятся с внутренней стороны крыла =) |
merryroger |
 23 июля 2011 22:06
я к болтам крыла (по-крайней мере к 4-м из них - 2 по левому борту, 2 - по правому) подлезап без снятия колеса Сообщение отредактировал merryroger - 24 июля 2011 04:17
robat |
 24 августа 2011 00:07
Цепь это, господа, аккуратно сообщала о своей кончине. Видимо, в некоторый момент я ее сильно напряг, наехав на кочку, чем вызвал неравномерное растяжение. Это замечательно видно при вращении заднего вывешенного колеса, как гуляет уровень цепи... Смазка уже не помогает. Так что, замена, и только она! Пошел готовить бабосики (благо звезды уже есть). Резуме: ездить надо аккуратнее....
Илюха801 |
 4 июля 2012 00:18
ICQ:367940317
цепь поменял? жужжанье пропало? и вопрос, кто какой смазкой мажет? у меня после промывки цепи и смазки тоже началось сильное жужжанье. я помазал "Liqui moly" но мне кажется что она жидковата... |
Мерзкий Тип |
 4 июля 2012 00:58
Я использую Motul "Road". Проблем нет. |
ebanista |
 4 июля 2012 11:10
Я тоже предпочитаю мотюль. Поливал и роадом и оффроадом - намана) |
betmen |
 7 июля 2012 17:36
robat, какая у вас цепь однако! от кочки вытянулась, а если много кочек?,сразу на помойку цепь.не знаю какой у вас бензонасос, посмотрите когда мало бензина в баке и пора переключится на резерв -бензонасос может стрекотать, переключаете на резерв бензина хватает и бензонасос снова тихо работает! возможно это! |
Сейчас: 9 апреля 2025 02:59 |
